查看: 7631|回复: 66
[钟表] 拆小米手环2换电池
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-11-2 16:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
表弟来家里给了一些电器,其中有小米手环2,电池不行了,充满电放着不动,而且不什么数据都不测,只能待机半天,外形如图
背面测心率,两颗光LED,
充电触点在下方
打开第一眼看到的就是屏幕了,小指甲盖大小当然这肯定是OLED屏,单色的
奇怪的是正面只有一个圆形的触摸,图片里面能看到通过三根软排线焊接到主板上面的,
拆开发现电池鼓包,电池是高压的3.8V,
暂时没有合适的电池,所以把TWS是耳机电池焊到上面试试能不能用,
焊上去了,能用,可是厚度太厚,暂时就这样吧
几天之后,我找到了外形尺寸勉强相近的电池,在之前拆的蓝牙耳机里面找到,上次拆耳机量电流大小的之后顺便就把这电池拆了,可惜是3.7V的,而手环是3.8V的,所以现在手环没粘胶水。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-11-2 16:17:38 | 显示全部楼层
开盖后再装回去估计防水功能就没有了
发表于 2022-11-2 16:18:25 | 显示全部楼层
怎么拆开的?曾经尝试拆 小米手环4  折腾半天包括加热屏幕  都没拆开。
发表于 2022-11-2 16:23:57 | 显示全部楼层
我以前买的小米手环面板是4个亮点的那种,早不知道上哪里去了  估计电池不行了 。
发表于 2022-11-2 16:30:51 | 显示全部楼层
这东西不好拆啊
发表于 2022-11-2 16:50:08 | 显示全部楼层
这么小的还真不好买
发表于 2022-11-2 16:50:26 | 显示全部楼层
怎么拆开的?我有一个屏幕显示太暗了
发表于 2022-11-2 16:54:12 | 显示全部楼层
换了电池   防水不好了吧
发表于 2022-11-2 16:54:26 | 显示全部楼层
要是碰掉了那个小电阻,估计烙铁焊不上
发表于 2022-11-2 17:02:18 | 显示全部楼层
这是换了个更小的豆豆上去?
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jwyjfd007 发表于 2022-11-2 16:30
这东西不好拆啊
用没工刀片的刀尖沿着正面外壳外边0.5毫米的位置划拉一圈,能无损拆,这正面的外壳居然有一个台阶,我开始不知道,我沿着外壳划拉很久也没打开,之后发现往外移可能0.5毫米的位置能比较轻松的插进刀尖,图片上红线圈的台阶
回复 支持 2 反对 0
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2022-11-2 16:50
这么小的还真不好买
有的蓝牙耳机电池很合适
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-11-2 16:50
怎么拆开的?我有一个屏幕显示太暗了
看我8楼回复楼上的评论就知道怎么弄开了,挺简单的
发表于 2022-11-2 17:06:31 | 显示全部楼层
这个,直接换个手环吧
不会就是为了折腾是可以尝试以下的
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wanccx 发表于 2022-11-2 16:54
换了电池   防水不好了吧
哥们你关注点不对啊,,,,,,
发表于 2022-11-2 17:21:55 | 显示全部楼层
我的都是屏幕先挂,用了一年就开始老化看不清。
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-11-2 16:54
要是碰掉了那个小电阻,估计烙铁焊不上
0201,还是勉强可以用5毫米的马蹄头焊的,我用5毫米的马蹄头飞过BGA221的线,飞线链接读卡器
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wandanle 发表于 2022-11-2 17:02
这是换了个更小的豆豆上去?
没办法呀,当时没找到合适的电池,焊一个上去试试多耗电
发表于 2022-11-2 17:24:03 | 显示全部楼层
我也有个,想换电池很久,但我也苦于没有电池,和没有拆开他的技术,就没有搞了
垃圾数码之家 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lsp2002 发表于 2022-11-2 17:06
这个,直接换个手环吧
不会就是为了折腾是可以尝试以下的
就是为了折腾,手环对我来说没啥大用,也就是新鲜,玩玩
GMT+8, 2025-5-7 08:03 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
