查看: 1076|回复: 21
[硬件] 坏道盘遇到的奇怪的问题,
发表于 2022-11-3 02:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块坏道盘,不是物理坏道,但也快了,一块1T   一块五百,接主板上一用就掉盘,有时能用一会,但是接到USB3.0上之后P事没有,跑满速,
五百的还一个毛病,温度一高就容易掉盘,
下边是给1T的截图,
发表于 2022-11-3 06:48:00 | 显示全部楼层
USB2.0供电才500ma,供电不足,有些硬盘电机启动无力,无法达到额定转速,3.0供电可以达到1A,一般2.5寸硬盘都够用了,高温掉盘应该是主板保护了,做好散热就问题不大
发表于 2022-11-3 07:38:16 | 显示全部楼层
2楼把问题都说出来了,你这个就是usb2.0供电不足造成的,一看smart就知道了。高温掉盘没啥好说的,搞散热就可以了
发表于 2022-11-3 08:16:44 | 显示全部楼层
都白菜价了,让它退休了休息吧。
发表于 2022-11-3 08:33:59 | 显示全部楼层
搞了那么多年坏道盘这故障倒真的是头一次见,难道板不行了?试试拆了板把板上的金手指擦下看看?不是sata口的金手指,是板上的金手指
发表于 2022-11-3 08:34:05 | 显示全部楼层
因为你戴了口罩,所以人脸识别失败。
发表于 2022-11-3 08:48:43 | 显示全部楼层
感觉硬盘老出问题还是换了吧,等出问题就有问题了
发表于 2022-11-3 09:17:01 | 显示全部楼层
现在硬盘也不贵觉得还是换了吧
发表于 2022-11-3 10:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是2.0接口供电不足造成的
发表于 2022-11-3 11:22:08 | 显示全部楼层
楼主说的是接主板上掉盘,与USB2.0没一毛钱关系。
发表于 2022-11-3 12:22:45 | 显示全部楼层
4T的现在也就100多
发表于 2022-11-3 18:08:15 | 显示全部楼层
2.0接口供电不足,另接一个电源。
发表于 2022-11-3 20:17:50 | 显示全部楼层
话说楼主的硬盘使用时间也不长 啊,搞出几个报警了,真不知道这个盘经历了什么。
 楼主| 发表于 2022-11-4 00:14:03 | 显示全部楼层
scq330 发表于 2022-11-3 07:38
2楼把问题都说出来了,你这个就是usb2.0供电不足造成的,一看smart就知道了。高温掉盘没啥好说的,搞散热就 ...
你和一楼都就不能好好看题吗,接主板不行,接不板不行,不能接主板上,接3.0没问题,
关2.0什么事,
 楼主| 发表于 2022-11-4 00:15:52 | 显示全部楼层
sweet520 发表于 2022-11-3 20:17
话说楼主的硬盘使用时间也不长 啊,搞出几个报警了,真不知道这个盘经历了什么。 ...
专门收的,
 楼主| 发表于 2022-11-4 00:17:29 | 显示全部楼层
谁说不是,非扯什么2.0
发表于 2022-11-4 07:44:46 | 显示全部楼层
应该是控制器问题。
发表于 2022-11-4 10:18:18 | 显示全部楼层
关2.0什么事, ...
主板2.0接口供电电流小,带不动你的硬盘,3.0的电流大就能正常带动你的硬盘,是你不懂还听不进。。。
发表于 2022-11-4 10:20:05 | 显示全部楼层
关2.0什么事, ...
你要不服,你就算挂usb2.0,但是外接一个5v电源,它一样的能正常稳定工作。
发表于 2022-11-4 14:23:09 | 显示全部楼层
他这个由于接2.0供电不足就会这样,无法稳定使用所以出一堆的smart错误,这盘也算是长命了,这样05这些还没变红还没出坏道,不过按楼主这样的做法,这盘也快要去了。
GMT+8, 2025-5-8 06:20 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
