查看: 5289|回复: 24
[工仪] 解决936便携电烙铁/华秋电烙铁/908烧烙铁头问题
发表于 2022-11-3 22:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有的2款 “936便携调温恒温电烙铁” ,一个是“沂辰T60”,还有一个鑫微电子购买的“908”。这种类型的电烙铁销量很高,关键是便宜!我第一款买的908花了十几款钱当时不太懂,后面的t60 签到券后4块多买的。而且淘宝拼多多8.9块的一大把。
性能上diy也完全够用。首先是相对传统外热烙铁发热块,烙铁芯是PTC热敏电阻,中低温度30s左右即可化锡。其次可以通过可控硅调压的方式调温,我测试过最高档位冷启动能有90w+,20s稳定后能有25w左右,烙铁芯20w以上就开始发红了。最低档位冷启动35+w,30s后我的2款11.5/13.5w。
我看过论坛有不少诋毁这种类型的,说还不如最垃圾的外热,也有说pct不可调温,最终温度不能改,还有说只能用可控硅调压的,duck不必,pct和可控硅调温不冲突。这点不仅我测试过了,b站也能搜到相关类型的评测。
缺点也有,烙铁芯直径3.8mm,差点的头很多都是4.2mm,导热慢,不过影响并不是特别大。还有就是它并不是恒温的,影响也不是太大,大焊点开高温完事,大块铜板就算了。
最让人难受的就是烧烙铁头,最低档十几瓦,我白票的好多友邦63锡放哪不动一会就干巴巴的,时间久了烙铁头也结了层灰。每次用都要擦海绵特麻烦。
下面是我买的2款烙铁和拆解线路板图。和本站别人画的线路图
这就是典型的无保险的可控硅调压电路,R1并联RP1后再串联R2限流给C1充电,c1电压达到26v后导通二极管进一步打开可控硅(普通的可控硅调压器同理且R1为1M可调电位器)这里只要加大电阻,减小电流即可降低功率。2款rp1都是500k电位器对于908,R1=560k,r2=10k,所以我选择加大r2,用电位器测试后,发现7.5w时烙铁刚好能化锡sn63,本来准备改7.8w的,焊点比较顺畅,测试需要的r2刚好为31k,拿了个10k+20k串联最终改成29.8k,8w功率。
t60的r1=150k,r2=120k,可以看到r2已经很大了,它的最高功率会比908低很多,所有我选择增大并联的r1,测试后也是7.5w刚好化锡,功率8w时需要的电阻221k,直接用手里的219k电阻换上就行了。下面时改好的2款。
200刻度待机刚好。使用时可以调到250刻度≈9w左右(稳定后)另外ptc自恒温发热芯在使用的过程中会有0.5w左右的波动。虽然比较鸡肋聊胜于无。
另外说明一下,1.加装二极管完全无用,我试过了,变化很小甚至功率会更大。2.10w以上长时间待机就会烧烙铁头。9w以内,8w左右最好
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-11-3 22:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 22:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:39:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-3 22:52:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 08:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 08:48:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-4 08:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 08:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-4 21:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-5 18:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 18:30:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-5 23:45:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 19:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 21:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 07:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 07:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 10:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-15 16:22:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 06:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
