查看: 4278|回复: 11
[电源] 拆改OB2263芯片电源的变压器,难道和3842/494等变压器参数不一样吗?
发表于 2022-11-5 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有几个8.5V/5A的电源,用OB2263芯片,质量很好,准备改成14.3v的电源,再增加限流后做电动车平衡充。
昨天晚上有空先改了一个,先不改变压器,直接改动431的取样电阻,使输出电压=14.3v,空载时OB2262的供电电压Va也由10.8v升高到了18.5V。考虑到Va空载电压太高将失去欠压保护功能,加之占空比也增加了不利于电流调节,所以还是决定改变压器的次级输出绕组。用电吹风吹下磁芯,依次拆下绕组,拆到第8层时就是输出绕组了,是6线并绕4圈。根据以往改3842/494等芯片变压器绕组的经验,用电压增加的比例乘以线圈的圈数,即可得到新的圈数,具体本例=14.3/8.5*4=6.7圈,最后根据原线圈漆包线的长度,最后绕成6圈,根据以前经验,其他绕组都原样恢复。调整好431取样电路阻值后测试。问题来了,空载输出14.3V没错,而且很安静没有一点噪声,但是Va还是18V,跟没改变压器绕组直接改取样的18.5V差不多,远高于改前10.8v的电压。带1A2A3A负载后,输出电压14.3保持不动, Va依次为20V/21V/22V,达不到原来的10.8V只有。仔细检查变压器改的没错。
我改过很多3842/494等芯片的输出电压,只需要相应增减输出绕组的圈数,就可以保证原来的反馈绕组电压和占空比基本不变,保持电源的最佳工作状态。难道OB2263的变压器线圈圈数取值和3842/494的不一样吗?有没有坛友做过OB2263的电源,有没有经验分享一下。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
IlovePLC + 20 認真發帖
家睦 + 60
jf201006 + 10 歡迎探討
发表于 2022-11-5 17:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 21:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 21:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 21:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 08:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 16:47:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 17:28:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-7 09:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 20:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-9 20:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 22:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-17 14:52:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 08:11 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
