查看: 2476|回复: 11
[电源] 2022年第21贴:拆修一堆思科48V0.38A电源(PSA18U-480)
发表于 2022-11-5 21:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天拆了几个日光灯电子整流器,然后扔了。见2022年第20贴:拆四种老式荧光灯电子镇流器,得到了老婆大人的好评。今天继续,先挑量多的。这次是5个48V0.38A的电源,是通讯设备使用的,拆一拆,修一修,修好的备用或吃灰,修不好的留着板子,把壳子扔了(给老婆看)。
这不知道是前面那一年存的,一度都忘了,在一个塑料袋袋里,今天就整这些吧
随便拿一个,对比打火机,看看大小。
48V0.38A电源(型号PSA18U-480)还有的型号是PSA18U-480C
标准品字形接口,通用好找线
一顿暴力,后整开了,做工还不错吧!目测不山寨
还是从交流输入开始看起,暗红色的圆形是2.5A250V保险
共模电感,看着也不错
拆就拆的完整一些,把一个散热片去了,底下是安规电容,224是不是0.22uf
该有的保护作用的电容电阻都用
整流桥KBP206G  2.0A 600V
47uF400V电解,电容个子不高,躺倒还带着套
TOP244YN开关电源芯片 6个腿,感觉想7个腿 然后吧第6个剪了那种
TOP242-250系列开关电源芯片中文资料,对照一下功率表,这芯片在适配器内,宽范围供电时最大20W,实际最大功率48V*0.38A=18.24W,差不多
TOP244YN开关电源芯片各引脚功能
高频变压器包的严严实实的,旁是光耦817
输出还有两个电感,抗干扰
输出滤波电容120uF63V
431也有
电路板背面,少量电阻二极管等
通电后,等于没啥输出
这个电源以前修过,大部分坏了都是电源管理芯片供电的电容容量低或失效,就这个47uF25V的电容。
找个同样容量的电容换上,有正常输出48.65V,是不是略微有些高。OK一个好了
同样的方法修了3个,这个不灵了。仔细一看,高频变压器初级一脚铜箔断裂了,加焊后好了!
这个48.26V
最后5个电源修好了4个,还有一个高压部分滤波电容坏了,这个电源用的47uF的电容是比较矮的那种,手里的都不合适,还有这个电源电压漂浮不定,最高可到70V,最低不到40,就把它废了!电路板留下备件,外壳扔了,给领导交差!
在网上找到了TOP242-250系列电源芯片中公文资料,挂附件,有需要的兄弟可以收藏备用~
参与人数 2家元 +15 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
huigu__ + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-11-5 21:36:01 | 显示全部楼层
兄弟们,这是啥情况,我设置的下载不要M币,是不是不管设置要不要钱,下载都要扣钱。这样的话我发到数码文库去,方便大家找和下载!~
发表于 2022-11-5 21:40:53 | 显示全部楼层
死磕的东西不会差到哪里,这是飞宏代工的,质量有保障,当年用HTC手机的时候就淘了很多飞宏的5V 1A-3A电源,做工老好了。
发表于 2022-11-5 21:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
vyvy2001 发表于 2022-11-5 21:36
兄弟们,这是啥情况,我设置的下载不要M币,是不是不管设置要不要钱,下载都要扣钱。这样的话我发到数码 ...
放百度网盘分享链接就可以了
发表于 2022-11-5 21:50:01 | 显示全部楼层
算用料好的
发表于 2022-11-5 21:50:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-11-5 21:40
死磕的东西不会差到哪里,这是飞宏代工的,质量有保障,当年用HTC手机的时候就淘了很多飞宏的5V 1A-3A电源 ...
场管和芯片一体的 这种我见到的一般是12v 5v的路由器 交换机电源 这种小功率电源用的多
发表于 2022-11-6 12:23:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西啊,应该无损拆
 楼主| 发表于 2022-11-6 12:40:52 | 显示全部楼层
感觉质量也不错,但原装的就爱坏给管理芯片供电的那个电容,做过测试如果换成耐压50V的电容,基本就再不坏了~
发表于 2022-11-6 20:56:28 | 显示全部楼层
天天好身体 发表于 2022-11-5 21:48
放百度网盘分享链接就可以了
百度网盘限速特慢,大点附件要客户端登录。建议换其它网盘,或者楼主截图芯片资料重要部分。
发表于 2022-11-7 19:36:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2022-11-6 20:56
百度网盘限速特慢,大点附件要客户端登录。建议换其它网盘,或者楼主截图芯片资料重要部分。 ...
一天一次的30秒试用一般够用了
发表于 2022-11-7 22:00:21 | 显示全部楼层
的确做工很好,而且功率做的很谦虚。
 楼主| 发表于 2022-11-7 22:44:41 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-11-6 12:23
好东西啊,应该无损拆
请教一下怎么样无损,或者破坏最小。
我一般都是上下左右敲,找到有动静的地方,再慢慢顺着敲。经常控制不好力度,然后就大力出奇迹了~~
GMT+8, 2025-5-12 02:47 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
