查看: 4158|回复: 57
ATX电源欠压保护的商讨
发表于 2022-11-7 12:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看朋友改可调电源,也激发了我的兴趣,以前改过几个,但都没有成功,各有其原因。后又在淘宝买了个长城的ATX电源,IC都对上了号,还心里一阵欢喜。这次决定先把线路原理搞清楚后再动手,我描绘了它的电路图,发现与其它ATX电源电路并无多大差别,并测下了电路开机和待机时主要芯片和主要原件的电压数据,已奉献给大家。准备动手了,先留下正12V的输出,作为以后可调的输出,其他不需要的正负输出电路全部都撤出,可撤出后一试机,机子停摆了,没撤之前是好的啊,且各路输出电压都正常,随后我测了7500的4脚,竟是高电平,被保护了,顺电路查找,339的2脚高电平,5脚高电平,这5脚的高电平是哪里来的呢?除正12V,其它输出都撤出了呀,断开PS-ON绿色接地线,7500的4脚仍是高电平,这好理解,待机嘛,本就该无输出,但我还是查了一下它的来路,高电平是通过D22传来的,这也不难理解,因PS-ON没有接地,是高电平,此时Q8是导通的,Q8的C极是低点位,Q7是PNP结构,Q7导通,基准电压5V通过Q7,C极R40,D22加到7500的4脚。可PS-ON绿色线接地本是开机,7500的4脚不应该有高电平保护,这4脚高电平哪里来的呢?试作扯掉D19,7500的4脚仍是高电平,撤掉D26开机,机子有输出了,把所串接的12V100W汽车灯泡点的雪亮,测其电压竟高达38V,立马关机,稳压功能是7500控制的,其1,2,15,16脚的原件并没有动,怎么电压就失控了呢?        对此我恶补了ATX电源的工作原理及保护原理,可各文章对机子的过压和欠压保护都说的非常肤浅,几笔带过,对过压还好理解,它串有稳压二极管,一旦过压稳压二极管导通就触发339的2脚输出高电平到7500的4脚进行保护,对欠压保护我非常不理解,说负输出一旦欠压,负电位的绝对值越小,也就是电压值上升,在D19正极处所形成的监控信号电位越高,导致其导通,使比较器5脚的正向输入电压高于负向输入,2脚输出高电平通过D26到7500的4脚,在2脚与5脚之间接有D23,只要2脚是高电平,那么5脚也始终保持高电平,这时只有关掉电源后再插上电源,机子才能恢复正常工作。我就搞不懂,二极管是单向导通器件,正极电位要高于负极电流才能导通,负极肯定低于正极,它是如何让负压通过二极管D19让比较器5脚正向输入端电压升高。这让我疑惑?但回想机子没有撤出其它各路输出之前,机子的各路输出又是正常的,7500的4脚电位又没有升高保护呢?是哪里出了问题,认为百思不得其解。        望各位老师不吝赐教,切盼。        另付长城电源智能网星电路图,大家好分析对照。
参与人数 11家元 +155 收起 理由
zsm小明 + 10
jzpjzl + 10 我很贊同
zhongyidiy + 5 原創內容
kkdkj + 20 看27楼回复
sadfun + 5 熱心會員
发表于 2022-11-7 13:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 13:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 13:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 13:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 13:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 14:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 14:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 14:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 15:19:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-7 16:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 21:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-7 21:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 04:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 05:17:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 09:03:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 09:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 09:41:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 09:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:05:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 00:06 , Processed in 0.390000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
