查看: 9481|回复: 60
[工仪] 又修兆信电源(RXN-305D),改RK097NS代换WH148型电位器
发表于 2022-11-7 14:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这里--
再修兆信电源×(RXN-305D),拆双联碳膜电位器
https://www.mydigit.cn/thread-349253-1-1.html
WH148型电位器真是没法说,前几天刚换了调压的,这几天又发现调流的也不行了,无法调小,还乱蹦乱跳不稳定。看网上有朋友用RK097代换WH148的,我觉得应该不错,也试试吧,用一段看效果如何。RK097型是音响调音量用的,应该比WH148耐用吧,改了再说。
以前的帖子已经介绍过这个电源了,不再晒它了,直接做记号,拆卸换
记号,防忘记接线位置
记号
记号
这张没对好焦,不过能看个大概位置就行了
插头记号
电线插头全部焊下
单独一块板子好干活
两种电位器定位槽位置不一样,要重新打定位坑(不用打穿,所以叫坑不叫孔)
在选钻头大小的时候发现它饿死罢工了
取出
只有0.673V了
换新
测量大小后确定钻头2.17MM
4个定位坑
改造RK097需要接腿,就用质量差得没法说的LM338的吧,也算它不是一无是处了,(网上买不到真的338,干脆就别想了,以后发帖可调电源时再说明)
剪下
接腿
比着造型
差不多就行,不一定那么精准
装上试试
看着还行
第二个
这个双联稍复杂点
像个多爪昆虫
本想4个都换好照一张呢,结果不知怎么着就是找不到那张全部换完照片×了,难道是根本就没照?唉,人一天三迷。把这一堆不好好干活残兵败将聚起来示众,这个型号的真是太不中用了,用好的吧,就不值得了,一个电源才多少钱,光电位器就占电源一半了,还是改改用吧。
试机,0V 电位器全部左旋到底
电压调到最高
短接最大电流,电源输出线不太好,有0.2V压降
带负载试机
最后满功率测试,这负载超负荷了,照了照片马上撒掉电源
换完测试,证明代用可靠,只看寿命如何了。
全贴完,谢谢关注!
参与人数 16家元 +310 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
qrut + 20 優秀文章
hideaway + 20 謝謝分享
threecai + 10 嘻嘻嘻,嘿嘿嘿~
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-11-7 14:21:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 看不懂你说啥意思
发表于 2022-11-7 14:22:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 14:38:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 14:43:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 位置不允许
发表于 2022-11-7 14:47:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 15:12:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 15:14:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 15:17:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 15:53:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 17:54:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 18:17:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-7 19:12:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 ?????????
发表于 2022-11-7 21:04:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 再好也没地方装
发表于 2022-11-7 21:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-8 07:55:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-8 10:05:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-11-8 14:14:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 机油还是黄油?
发表于 2022-11-8 14:52:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 同样是碳膜不论圈不圈
发表于 2022-11-8 17:10:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-28 18:11 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
