查看: 1448|回复: 1
[手持表] 相对于改9999字,个人认为数据传输功能更重要
发表于 2022-11-8 19:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,坛友中不少人都把手中的DTM0660及其兼容方案的万用表改成了9999字。但个人认为,增加万用表的数据传输功能更有用处。比如可以离线记录电压电流的变化,记录电池充电的电流电压变化曲线。万用表本身的电流消耗很少,很容易作为基础的数据采集设备。
但是,不是所有的万用表都具有此功能,即使是DTM0660这样的大路货,也是有的支持数据发送,有的不支持。
如此便引出的此题目。主要是想借助大家的力量,统计那些便宜的万用表还能输出测量数据。给后来的选购者一个参考。根据网上的文档说明,存储ic(24c02)的第FA地址的第bit1位为1时,长按REL可开启rs232数据传输。该位为0时关闭此功能。
我手中有DTM0660芯片的HP890CN。修改该位后,即使长按REL按键依旧不能启动数据输出功能。
坛友手中谁有别的0660芯片的万用表,可输出数据或不可输出数据,欢迎大家的留言。
附上DTM0660的存储器说明。
上图很明确的显示了,个人修改后的FA地址的数据,但是依旧不能开启数据传输功能。
欢迎大家留言各自的万用表型号及能否开启数据传输。
发表于 2022-11-8 21:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听说老版的众仪VC17b+能改uart输出,论坛有帖子。80元的zt300ab原生带蓝牙输出,github上有协议和解码的代码----蓝牙模块把主芯片输出数据加密了。
GMT+8, 2025-7-24 00:14 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
