查看: 1118|回复: 10
[外设] 低电平输出,能否改成高电平输出?
发表于 2022-11-9 18:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的“红外线光电接近开关"。有个问题,希望能得到解答。现在是:待机时为高电平,输出为低电平。  能否改成,待机低电平,输出高电平。我该怎么做?才能符合要求。
我想加一只NPN的三极管作为反向转换,但试下来不行。
希望大家出个建议,帮我修改一下电路。
发表于 2022-11-9 18:42:15 | 显示全部楼层
淘宝买个电平转换模块加上即可
发表于 2022-11-9 18:48:50 | 显示全部楼层
简单点,加个低电平触发的继电器
发表于 2022-11-9 19:07:08 | 显示全部楼层
应该用PNP管吧?
发表于 2022-11-9 19:14:45 | 显示全部楼层
反相很难吗?
发表于 2022-11-9 19:18:43 | 显示全部楼层
最简单的,整个继电器 转换,还能抗住大电流。。。。
发表于 2022-11-9 19:34:38 | 显示全部楼层
按图复制一下三极管就是
发表于 2022-11-10 08:05:03 | 显示全部楼层
加三极管反相试试
发表于 2022-11-16 16:00:24 | 显示全部楼层
用pnp三极管,e接电源正,b接模块输出,c为输出端
发表于 2022-11-16 17:51:50 | 显示全部楼层
小模块:电平反相器,几毛钱一个,注意供电就好
发表于 2022-11-16 22:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在r1和IO之间用一个10k接到12v然后连到模块输出就可以了
GMT+8, 2025-9-24 04:36 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
