查看: 2124|回复: 9
[慧荣] SM3281C + PF29F64B2ALCTH1 黑片跑圈+开卡记录
发表于 2022-11-10 15:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个15元的坏盘
RTS5732DLQ 主控
颗粒明显黑片 重新打标的
3D 的没有这种标
ID 是 PF29F64B2ALCTH1
B17A 制程 1CE 64GB
拆之,贴在双头 3281C 上
据说这个颗粒 支持 1.8V 和 1.2V 的 VCCQ
我用了默认的 1.8V
简单开卡通过
看看速度
跑个圈看看
再次打开工具
多出来几个坏块
选择 Erase Good Only,再次量产成功
再跑两圈
复制文件
看来暂时可以凑合用用了
感谢观看!
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:12:13 | 显示全部楼层
附上 ISP 版本
发表于 2022-11-10 15:23:17 | 显示全部楼层
我每次erase good only都没法顺利量产,提示我重新erase all怎么办
发表于 2022-11-10 15:33:21 | 显示全部楼层
现在的固态在高手手里面就像是一个玩具,随便玩。
发表于 2022-11-10 15:40:49 | 显示全部楼层
速度还不错呀
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:46:10 | 显示全部楼层
实际上我这两片拆下来之后,都上测试架清空了
所以一次开卡和二次开卡,都是 Erase Good Only 的
慧荣可以清空啊
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:55:46 | 显示全部楼层
5GB 测速图
发表于 2022-11-13 00:08:41 | 显示全部楼层
闪存有点差了
发表于 2022-11-21 21:40:31 | 显示全部楼层
还能这样添加坏块啊,一直听大佬们说要扫描开卡 好几个小时的那种 都不会弄,只会开高格,遇到好的芯片还好,那种差的基本上很快就掉盘了
 楼主| 发表于 2022-11-21 23:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a055624 发表于 2022-11-21 21:40
还能这样添加坏块啊,一直听大佬们说要扫描开卡 好几个小时的那种 都不会弄,只会开高格,遇到好的芯片还好 ...
那样是用黑片工具开了,据说基本无4K
GMT+8, 2025-7-21 11:48 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
