查看: 3166|回复: 26
简单测试一下电动车电池容量
发表于 2022-11-10 18:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情封控在家,闲着没事,把电动车电池拆下来检查一下
电池是48V20AH的超威电池,买的二手电动车,老板给配的二手电瓶,600W的电机能续航二三十公里
感觉电池不太行,拆下来均衡一下,也测试下容量
拆下来以后发现电压基本一样,所以就并联一起充电了
刚开始设置的13.8V,8.1A
后来感觉有点低,调到了14.4V,电流没变
充好电以后测量了下内阻(忘了拍照了),最左边带条纹的电池大概45毫欧,其他三个基本在15-20毫欧
隐约感觉左边有问题
静置半小时左右,单个电压降到13V左右开始放电
放电仪由两部分组成,一个是仪器本身(约180W),还有一个外挂600W电子负载
这个功率比较大,所以用负载放电,容量测试仪只负责控制截止电压,电压设为44V
电流通过左下角电位器调节,约8A
温度比较高,所以直接拆了上盖,更好散热
两个暴力风扇同时运转,太吵了
放电到11.95AH时候发现最左边的电池只有10.5V了,另外三只还在11V以上
在放下去估计最左边的要过放
暂停放电,提出来最左边一只,另外三只重新设置截止电压33V,电流5A,
这个功率比较小,就不用后面电子负载了
最后放电到14.94Ah结束
右侧三只容量还可以
最左侧容量略低,内阻大,回头看能不能找个修车店去淘换一只
如果整组容量一致,跑30km以上应该问题不大
参与人数 1家元 +5 收起 理由
IlovePLC + 5 謝謝分享
发表于 2022-11-10 22:25:02 | 显示全部楼层
有放电仪测容就是好,每块电池分别测是不是更准确?
 楼主| 发表于 2022-11-11 07:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分别测试有点麻烦,也不太有必要
发表于 2022-11-11 09:19:05 | 显示全部楼层
放电仪怪美
发表于 2022-11-11 13:16:00 | 显示全部楼层
我用这种
发表于 2022-11-11 23:05:13 | 显示全部楼层
45毫欧这个有点高了啊,,快废了
发表于 2022-11-12 09:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这测试仪好看
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:06:00 | 显示全部楼层
1588858 发表于 2022-11-11 23:05
45毫欧这个有点高了啊,,快废了
是的,所以准备换一只
发表于 2022-11-12 20:25:49 | 显示全部楼层
我有一块要报废的12V电池很奇怪,1A左右放电时电压会马上降到7~8V,然后再慢慢回升到10.xV,不知道怎么去解释
 楼主| 发表于 2022-11-12 20:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-11-12 20:25
我有一块要报废的12V电池很奇怪,1A左右放电时电压会马上降到7~8V,然后再慢慢回升到10.xV,不知道怎么去解 ...
内阻大,废旧电池都这样
发表于 2022-11-14 15:38:07 | 显示全部楼层
搞的设备不错,挺好的
发表于 2022-11-15 16:03:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2022-11-16 08:43:41 | 显示全部楼层
设备不错,专业
发表于 2022-11-16 10:15:58 | 显示全部楼层
30km太短了。
发表于 2022-11-17 18:46:14 | 显示全部楼层
我的60V20AH的电车,也就开不到30KM吧,平常算好是骑3KM充电1个小时,最多充8小时就充满。
每次充满电记录下码表数,估计骑了10KM就充电了。码表是跟手机导航调整了速度的。
发表于 2022-11-17 21:08:58 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主提供测试数据,这给我的均衡充电提供相关数据参考。
顺便问一下,电池容量测试仪有制作资料吗?我想自己制作一套。
发表于 2022-11-17 21:11:52 | 显示全部楼层
每次充满电记录 ...
继航里程这么短?是不是电池组里面有一两块电池不行了?骑行10KM后,立即用万用表测试一下各个电池的电压,如果有哪只电池的电压在11V及以下的,说明这只电池不行了,要更换了。建议你以后使用均衡充电,这样每块电池都可以充满电,使寿命延长一段时间。
发表于 2022-11-17 21:12:43 | 显示全部楼层
你的测试仪不错哦,能否提供制作资料?
发表于 2022-11-18 08:22:31 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-11-17 21:11
继航里程这么短?是不是电池组里面有一两块电池不行了?骑行10KM后,立即用万用表测试一下各个电池的电压 ...
以前有单独拆电瓶再并联充电,嫌麻烦很久没有拆电瓶了,看网上有充电均衡器可以买来试试
发表于 2022-11-18 08:50:52 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-11-17 21:12
你的测试仪不错哦,能否提供制作资料?
能力有限,买的机器
GMT+8, 2025-9-16 07:40 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
