查看: 6504|回复: 20
“应承惨过欠” - 揭秘电动车大灯为何变身闪光灯
发表于 2019-5-10 07:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺家的那辆64V雅迪电动车又来事了。前段时间车速不稳,加速无力,几经处理,最新的处理是更换了控制器(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32313),经过这半个多月的使用,正常,心中暗喜,终于治好了这个“车震”故障了。可是,好景不长,最近又出现了一个怪毛病,在夜灯状态,打开转向灯,大灯会跟着闪亮。这台64V的大雅迪(俺家还有一台48V的雅迪,被我称为小雅迪,以示区别)自从来我家后,一直问题不断,而且每次几乎都是大问题(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18090),我已经身心疲惫,好几次想放弃治疗了,唯独这一次,我是高兴的,因为这次故障可以让我回答坛友的一个问题了。上次,俺的小雅迪也发生了类似这样的问题,可是我没作分析匆匆装回去了(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29869),答应了坛友(@jsycwnw)遇到同类故障一定给他个交待。我们这有句土话,叫“应承惨过欠”,心想不知啥时能再遇到这种故障,可能要辜负坛友了, 这下,机会来了,来看我“揭秘”。
先看看故障现象。大灯开关打至夜灯模式,再打开转向灯,大灯会跟着闪亮。这是打左转向灯时的情况:
这是打右转向灯:
保持转向灯不关,大灯开关打至大灯模式,更神奇,两盏转向灯同时闪亮,居然有了小汽车才有的“双闪”功能:
细心看,其实,大灯也是闪亮的,这是“三闪”呀:
以为又象上例那样,电线被前叉转向磨损了,可是转到任何部位,异常闪灯都存在。肯定要拆解排查。拆开车头盖,拔掉转向灯,闪灯还是依然。这是左闪:
这是右闪:
再把大灯拆出来观察,打到夜灯模式时,闪亮的是夜间行车灯(红圈处),打至大灯时,相应闪亮的是大灯,但都比较暗,不是正常的亮度:
屡试不爽,故障现象很稳定,没有象前例那样“随机”,不是接触不良,应该是良好的不接触了,也就是有断线了;又或者良好地接触了,也就是有缠绕短路了,车子是移动的东西,显然断线的可能性大。果然,很快发现了一根线头:
顺藤摸瓜,原来断线来自这个接头,找出随车电路图,分析了一下,终于知道了原因。先把线接上:
拔出簧片,线头是掉的干干净净:
不敢太相信这种压接方式了,冷压好后,再焊一道:
然后把线束理顺,为排查故障,前面把胶布都拆了,重新缠上:
表头接线头多的地方还上了热缩管,这种大的热缩管,小小的打火机不顶事,用上了大型热风枪:
重点来了,故障分析。原来这根黑线是车头仪表灯的公共地线(图中红圈处),当这根地线断了,当打着哪路灯时,该路的仪表灯电流通过共地的另外的仪表灯构成了串联回路,便出现了这种奇怪的大灯变身转向灯现象,因为是串联的,所以比正常亮度低。
前面发帖那个,应该是有线磨损,当前叉转至某个角度时,磨损处断开,转向灯电流便转流经共地的大灯而引起共亮,又因为,构成异常回路的恰好是闪光灯,便形成了“共闪”。
谢谢路过。
难道
参与人数 9家元 +120 收起 理由
panhbcao + 10
hover_730 + 10
jsycwnw + 20 福尔摩斯终于破案了,恭喜
花儿常开 + 18 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
发表于 2019-5-10 08:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 09:05:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 09:18:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:29:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 11:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 13:36:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 16:34:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 17:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
主唱 + 2
 楼主| 发表于 2019-5-10 17:43:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 19:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-10 19:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 22:19:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
主唱 + 8 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:42:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-15 18:00:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-16 07:02:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 21:47 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
