查看: 1315|回复: 4
[SMI] 求指思X750S 256GB固态开卡工具
发表于 2022-11-16 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上这块指思X750S 256GB固态,很多坏道,想重新开下卡,奈何网上找了很多SMI2258XT的开卡工具都失败,求助一下。
下面是flash id信息:
Model: Jesis X750S 256GB
Fw   : T0521A0
Size : 244198 MB [256.1 GB]
From smart : [SMI2258XT] [T0521A0 02] [SDKB3]
Controller : SM2258   bufferless
FlashID: 0x45,0x49,0x9b,0xb3,0x7e,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 2048Gb/CE 256Gb/die 1Plane/die
Channel: 4
CE     : 1
TotDie : 8
Plane  : 2
Die/Ce : 2
Ch map : 0x0F
CE map : 0x01
Inter. : 2
First Fblock  :    2
Total Fblock  : 1478
Total Hblock  : 3816
Fblock Per Ce : 1478
Fblock Per Die: 1478
Original Spare Block Count :   110
Vendor Marked Bad Block    :     0
Bad Block From Pretest     :    19
发表于 2022-11-16 11:38:06 | 显示全部楼层
闪迪BiCS3 8Die颗粒,短接上转接卡先跑个RDT(1Loop,SLCECC15,TLCECC40~48),跑完勾Check RDT再开卡
 楼主| 发表于 2022-11-16 12:35:22 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2022-11-16 11:38
闪迪BiCS3 8Die颗粒,短接上转接卡先跑个RDT(1Loop,SLCECC15,TLCECC40~48),跑完勾Check RDT再开卡 ...
谢谢,这个工具我试过了,直接报了this package can't support 8-Die flash
发表于 2022-11-16 15:26:34 | 显示全部楼层
那就试试这个
发表于 2022-11-16 21:09:57 | 显示全部楼层
Fw   : T0521A0,可以根据固件找量产工具
GMT+8, 2025-7-26 16:58 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
