查看: 3978|回复: 87
[家电] 主板电容取下来不是件容易的事
发表于 2022-11-17 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种散热面积大的多层板子电容取下来不是很好取,1、不外乎3种方法,热风枪伺候,要变黄,电容底座容易化,
2、双烙铁伺候也容易烫坏电容底座,不美观,
3、还有一个方法就是背面放迷你发热台,估计完美,但条件有限不可取,
你们用什么更先进的方法
取双烙铁对电容伤害小点,
焊接直接烙铁焊方便一些,
其实难度主要是散热面积大了,小板子风枪两三下就可以了,没老铁啥事了。
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20
kyhwhb + 20
8139 + 20
aacyxjz + 20
发表于 2022-11-17 16:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡锅锡锅锡锅锡锅。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:21:32 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2022-11-17 16:17
锡锅锡锅锡锅锡锅。。。。
维尼老板又在开飞机,是拆贴片电解电容,不是引脚冒出来的接插件,哈哈
发表于 2022-11-17 16:22:13 | 显示全部楼层
酒精灯加热背面……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:25:45 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-17 16:22
酒精灯加热背面……
是个方法,但没有酒精灯,没有试也不知道效果如何,会不会烤坏背面等
发表于 2022-11-17 16:30:06 | 显示全部楼层
这种贴片电容很简单啊,先用低温焊锡把两脚糊上一层,吸掉,再上低温焊锡,吸掉,烙铁加热,插入刀片分离。再把另外一脚加热就下来了。用那种刀头的老铁。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-17 16:31:00 | 显示全部楼层
会烧坏PCB,温度会比较高,比较难以控制。
我的一般堆一大堆低温焊锡。如果是贴片的,真适合拆焊台,那个温度恒定。几块钱一个还包邮呢
发表于 2022-11-17 16:31:30 | 显示全部楼层
一般是先预热背面再双头烙铁快速拿下,但是也要放一些助焊膏上去。如果遇到负极在大面积地上的是很费事。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-17 16:36:53 | 显示全部楼层
不用什么昂贵的恒温加热台,淘宝买PTC加热片就行了PTC自动恒温,我买了220V 270度的PTC才十几块,回来铁板烧焊接小板好用得很,根本不需要复杂恒温
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:37:06 | 显示全部楼层
64819293 发表于 2022-11-17 16:30
这种贴片电容很简单啊,先用低温焊锡把两脚糊上一层,吸掉,再上低温焊锡,吸掉,烙铁加热,插入刀片分离。 ...
你是一个一个脚取,也是个方法,我也整过,不过我用的塞尺,主要是没怎么想一个个脚取,所以我也没提,总觉得取个电容还一个一个脚取,给我整不会了。。哈哈,但感觉还是容易把铜箔整坏
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:40:47 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-11-17 16:31
一般是先预热背面再双头烙铁快速拿下,但是也要放一些助焊膏上去。如果遇到负极在大面积地上的是很费事。 ...
是个方法,如果烙铁温度高点,不预热也可以取下来,其实还是运用了双头烙铁
发表于 2022-11-17 16:47:32 | 显示全部楼层
热风枪 从反面吹 啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
发表于 2022-11-17 16:51:34 | 显示全部楼层
这种贴片电容不是很容易搞吗,要电容的直接热风枪吹,或者手艺好的电烙铁都能下,不要电容的直接夹掉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:53:53 | 显示全部楼层
look_99 发表于 2022-11-17 16:47
热风枪 从反面吹 啊
试过,开450度反面都烧黄了正面没啥动静,不是很可取,板厚2MM,如果这样不如正面来快
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:58:06 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2022-11-17 16:51
这种贴片电容不是很容易搞吗,要电容的直接热风枪吹,或者手艺好的电烙铁都能下,不要电容的直接夹掉 ...
我就属于手艺比较好的那位,小电容好取 ,这板子散热很快的,能取下啊,我的意思是不能完美取下,
发表于 2022-11-17 17:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用电吹风吹反面,热风枪吹正面。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:17:09 | 显示全部楼层
看来完美的方法没有,感觉还是底部预热,上面风枪吹吧,黄就黄点,如果没有预热台就直接风枪上面吹,温度开高点动作速度快点,
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:19:40 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-11-17 17:14
我用电吹风吹反面,热风枪吹正面。
看来只有这样好点,上下开工,取个电容真费劲哈。
不过真正实际操作我估计就一把风枪得了
发表于 2022-11-17 17:22:15 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-11-17 16:53
试过,开450度反面都烧黄了正面没啥动静,不是很可取,板厚2MM,如果这样不如正面来快 ...
你风枪不行吧?要么只开温度风速不够?另外你在引脚上上点松香会好拆很多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-17 17:25:47 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-17 17:22
你风枪不行吧?要么只开温度风速不够?另外你在引脚上上点松香会好拆很多 ...
只是试试,没把8MM风嘴取下,应该取风嘴,风速3,预热时间长了点,心急不想这样,风枪很正宗
GMT+8, 2025-5-9 05:11 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
