视频版请点这里观看
家里的百得无线吸尘器前些天就开始开关不灵敏,这些天直接罢工了,于是拆开看看能不能挽救一下
这是吸尘器主体,尘盒已经取掉
吸尘器开关再手柄上,向上推是开。开关上方是尘盒卡笋
底座上的标识显示吸尘器生产于2014年
主体蓝色塑料部分看着像是回收料,但是实际上非常结实且有弹性,卸下螺丝之后用力掰开,没有造成任何损坏
里面结构很简单,底部触点放到底座上就可以充电,手柄里是开关和充电指示灯,所有电路都进入电池包
吸尘器上的名牌。当时是按照洋二买的,今天才注意到居然是中国制造
手柄上的开关线上有一个小原件,同时标有温度和电流,应该是个保险吧
打开电池盒,里面是四节绿色无字的18650锂电池,应该是动力电池,因为电机转起来非常强劲
电池背面是电路板,都加了胶且有单独的“隔间”,看起来依旧很新
这是开关,应该是给主板一个信号,主板再控制电机通断。实际测试点击的话电机没有反应,听见“咔哒”声停手电机也不转
需要在听见开关响后继续下压电机才工作
这是开关的结构。拆下后一切正常,装上就不好使,盲猜是年深日久开关行程变长
开关推动时侧面滑片前移压住开关,打开吸尘器。仔细观察后发现,滑片也有变形
实际操作时经常连“咔哒”声都听不到。第一时间想的是哪里能搞到这种开关、如何纠正滑片变形。
但是买开关要花钱,纠正滑片变形难度很大还未必有效。认真的想解决方案的时候,开关从槽里掉出来了。
忽然眼前一亮,找了张厚卡纸,剪成方形垫到开关下面,故障完美解决,一分钱不用花。
