查看: 1911|回复: 11
[家电] 一个小气泵上的电机,有轻微的抖动不转,是不是烧了没救了?
发表于 2022-11-20 19:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼缸小气泵上的,拿在手上的时候感觉有轻微的震动,但是不会转,电源已经排除,是电机本身的问题。这样的还能修吗?再买一个是可以,不过要等几天,怕对鱼不太好,这个要是能修先修一下顶着也行。或者这个电机能换吗?手头还有几个小电机在,不过和这个不太一样
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-11-20 19:59:50 | 显示全部楼层
拆开看看估计刷磨没了
发表于 2022-11-20 20:21:48 | 显示全部楼层
烧了没救了
发表于 2022-11-21 07:47:58 | 显示全部楼层
能拍照不?
转子(扇叶)轴 和 轴插的那个孔 要清洁干净,并观察 轴孔 的磨损情况。
 楼主| 发表于 2022-11-21 08:51:49 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-11-21 07:47
能拍照不?
转子(扇叶)轴 和 轴插的那个孔 要清洁干净,并观察 轴孔 的磨损情况。 ...
还没拆,晚点拆了看看吧,估计转子烧了
发表于 2022-11-21 08:58:19 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-21 08:51
还没拆,晚点拆了看看吧,估计转子烧了
如果是潜水泵,那转子就是一个带扇叶的磁铁。轴两头直接插在塑料壳里。
如果是气泵,那可能是膜片有裂口了。
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:07:23 | 显示全部楼层
如果是气泵,那可能是膜片有裂口 ...
气泵,膜片有裂口电机也会不转吗?还没拆过这类东西,有空拆了研究下
发表于 2022-11-21 09:41:53 | 显示全部楼层
鱼缸气泵 我拆过的是 用个隔膜 来回变形 一个单向阀 控制气的走向。隔膜来回变形 是电机还是电磁铁 不知道。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ww5223017240 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-11-21 13:43:20 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-11-21 09:41
鱼缸气泵 我拆过的是 用个隔膜 来回变形 一个单向阀 控制气的走向。隔膜来回变形 是电机还是电磁铁 不知道 ...
这两天有空了拆一下看看
发表于 2022-11-22 21:13:20 | 显示全部楼层
气泵一般都是变压器类型的,电磁铁带动皮碗,不容易坏。
也有电机型的,370直流电机,碳刷时间久了,会磨损。
你要拆开看 是哪种类型的
发表于 2022-11-26 13:23:49 | 显示全部楼层
估计里面进水锈了吧,前几天拆个车上的就是这样
 楼主| 发表于 2022-11-26 13:40:31 | 显示全部楼层
不是放水里的,没进过水,应该是24小时工作转子烧了,这种东西命都不长,想着下次要么改成自动间歇启动的,估计会长一点
GMT+8, 2025-9-11 07:12 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
