查看: 1378|回复: 38
[电源] 请教这2种12V2A拇指电源有何区别?
发表于 2022-11-23 12:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看似都差不多?价钱也一样。第1图是小耳朵,下面2张图的是海康威视。
发表于 2022-11-23 12:26:41 | 显示全部楼层
都是简单的电源,牌子响亮点的就好点吧。
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:28:38 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-11-23 12:26
都是简单的电源,牌子响亮点的就好点吧。
一分钱一分货的道理还是知道的。虽然非自用,不过在同样的价钱下,我还是愿意买好点的
发表于 2022-11-23 12:29:15 | 显示全部楼层
下面的零件多点,多了EMI,压敏,NTC
 楼主| 发表于 2022-11-23 12:36:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2022-11-23 12:49:28 | 显示全部楼层
这个电源做工还过得去。
发表于 2022-11-23 12:54:53 | 显示全部楼层
下面的那个,明显要比上面的好。
发表于 2022-11-23 12:55:22 | 显示全部楼层
后面这两个不错
发表于 2022-11-23 12:59:17 | 显示全部楼层
应该反过来再比较下
 楼主| 发表于 2022-11-23 13:05:16 | 显示全部楼层
gwyfy 发表于 2022-11-23 12:49
这个电源做工还过得去。
一般般而已,比以前用的小耳朵K2L缩水了单位砍价太厉害了。不过后来发现有人卖雅士12V小电源,不知道做工如何。
发表于 2022-11-23 14:12:50 | 显示全部楼层
  海康的要好一点  ……
发表于 2022-11-23 14:18:43 | 显示全部楼层
下面这个好
发表于 2022-11-23 14:43:28 | 显示全部楼层
电源还是用好点儿的,靠谱
发表于 2022-11-23 14:45:48 | 显示全部楼层
都是同类反激的电源方案  就看要料档次了。
发表于 2022-11-23 15:45:12 | 显示全部楼层
下面海康威视的好。
 楼主| 发表于 2022-11-23 17:01:12 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-11-23 14:43
电源还是用好点儿的,靠谱
主要是承接维修工程用的,关键是承包单位砍价太厉害,现在东西只要稳定能用就好,至于能用多久,不在考虑范围。
发表于 2022-11-23 17:48:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牌子货总归比三无产品强多了
发表于 2022-11-23 20:15:43 | 显示全部楼层
小耳朵 在安防领域口碑还不错的······
发表于 2022-11-23 21:34:01 | 显示全部楼层
这种电源应该是摄像头的室外电源,下面那个好些,带有压敏电阻,NTC等保护措施,但看着都没有散热,可以盒盖测试一下带载发热程度,一般这类电源不是坏在脉冲电压就是坏在温度上
发表于 2022-11-23 22:03:01 | 显示全部楼层
一分钱一分货,还有利润
GMT+8, 2025-5-8 09:31 , Processed in 0.780002 second(s), 10 queries , Redis On.
