雷神博睿FX2-Z1UA1是基于最新一代兆芯开胜 KH-40000/16服务器处理器开发的高性能通用型, 2U双路机架式服务器。开胜KH-4000系列处理器,延续了上一代KH-30000系列的16nm制造工艺,但是架构从“陆家嘴”升级为“永丰”,支持全新自主互连技术ZPI 3.0,核心数量从8个一举增加到32个,同时提供16核心12核心版本。
先进技术方面均支持x86、x64指令集,SSE4.2、AVX、AVX2指令集扩展,双路互连(单系统可达64核心),VT-x、IO虚拟化,温度监控与过热保护,P-State电源状态,但是没有公开具体功耗指标。
安全可靠技术支持ACE先进加密引擎、SHA-1/SHA-256加密算法、随机数发生器、NoExeute,尤其是完整支持SM2/SM3/SM4国密算法、国标可信计算体系,提供服务器级RAS和BMC管理功能增强,可为信息安全、产品可靠性、可用性、可服务性、运营维护等需求提供更强的支持和保障。
内存支持DDR4-3200 RIDMM/UDIMM,32核心为八通道、最大容量2TB,16/12核心则是四通道、1TB,标配支持ECC纠错。扩展方面,32核心支持128条PCIe 3.0通道、8个USB 3.2 Gen1 5Gbps、16个SATA 3.2接口,16/12核心一律减半。
