查看: 387|回复: 0
[产品] 新iPhone 3000元不到 安卓手机真要被干趴下了
发表于 2022-11-25 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
排 版:KT
对苹果而言,iPhone 14系列的销量显然是令人震惊的。
在发售近一个月后,iPhone14系列(含iPhone 14和iPhone 14 Plus)或已经成为苹果史上销量最差机型。事实上,如果从国内电商平台的数据来看,提升“巨大”的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max占到了国内市场总出货量的85%左右,而iPhone 14 Plus只有5%,这个表现用“惨淡”二字来形容都不为过。
其实仔细想想也不难理解,没有新设计、没有新芯片,iPhone 14系列和前代产品的相似度高达90%,但价格却高了不少,真没有多少消费者愿意去吃这个亏,这对于苹果这家想要全面提高利润的企业来说可不是一件好事。在接连遇到iPhone SE 3系列和iPhone 14系列销量爆冷的情况后,苹果终于想开了,他们需要用一台入门款的“全新”iPhone去重新吸引用户。
(图源:微博)
这款备受期待的新品,自然就是传说中的iPhone SE 4系列。近日,据国内媒体报道,苹果计划将于明年上半年发布新一代iPhone SE。为了防止iPhone 14和iPhone 14 Plus那样受到冷遇的状况再度出现,苹果这次可能会将产品定价为3000元以下,以此来和市面上数量庞大的安卓智能手机在最火热的中端市场展开直接竞争。
关注手机市场的读者应该都知道,iPhone SE系列基本保持着两年一作的速度推出,如果苹果明年发布iPhone SE 4的话,就说明iPhone 14系列的表现确实非常惨淡。问题来了,所谓“创新”的iPhone SE 4究竟是怎样的一款产品?有关苹果降低iPhone SE 4定价的预测到底可不可信,这款机型在未来市场的表现又会如何呢?
八年老功臣,终换“新设计”
说到“换汤不换药”,那可是苹果的拿手好戏。从初代iPhone SE到iPhone SE 3,苹果手机经历了从经典设计到刘海屏的转变,安卓手机从全面屏发展到折叠屏、无孔屏,唯有iPhone SE系列保持了最初的味道——从初代iPhone沿袭至今的Home键搭配十年不换的小屏幕设计,有一种纯真的美。
可惜纯真都是短暂的,苹果这次终于做出了一点改变。根据外网爆料达人Jon Prosser透露,新款iPhone SE 4将会舍弃iPhone 8的设计语言,转而采用类似iPhone XR的外观设计,Home键将会被取消,并在显示屏顶部继续保留自iPhone X以来就存在的刘海。
(图源:9to5Mac)
“就这?”或许此刻你的脑海中会不自觉地浮现出这句话。 这我可以理解,毕竟随手掐指一算,我们不难发现iPhone XR也是至今发布已有4年时间的产品了。如果2023年发布的iPhone SE 4只是直接照搬2018年发布的iPhone XR的设计,那我只能说新机的设计依旧让人十分乏味。
然而,一切事物都是相对而言的。虽说苹果iPhone SE4的设计没有新意,但对于iPhone SE系列的用户来说依旧可以期待一下,毕竟苹果近些年来产品设计变化其实不多,而这毕竟是iPhone SE系列首次配备了全面屏,相比之前的古早设计,视觉体验上明显会更好。
(图源:twitter)
有趣的是,iPhone SE 4将取消前三代延续的正面Home按键,这意味着正面Touch ID设计将正式退出历史舞台,但这并不意味着该机会采用Face ID,取而代之的是在机身侧边新增一个指纹解锁区域。换言之,该机的刘海区域有可能并不包含任何3D ToF深感镜头等传感器。
除了外观以外,iPhone SE 4有望配备A16芯片,而非继续打磨A15芯片;4GB运存,64GB闪存;屏幕采用XR同款的6.1英寸LCD全面屏,边框厚度感人;采用iPhone XR同款的1200万像素后置单摄;接口从lightning换成USB-C,速率只有USB2.0;支持IP67防护标准。
在我看来,如果iPhone SE 4配置和爆料提到的一样,那不出意外这又会是一代神机。高兼容性的Type-C接口、呼声颇高的高素质LCD屏和功耗完美的A16处理器,只有机身相对较小和影像能力较为薄弱。如果对拍照没太大要求,那iPhone SE4或许是个不错的选择。
定价可降低,表现不会差
问题来了,iPhone SE 4不但采用了全面屏设计、处理器/摄像头也获得了升级。按照过往经验,苹果的产品似乎只要升级到全面屏设计,都会涨一波价,不论是iPad Air4、iPad mini6,还是最新推出的iPad 10等都是如此,那么iPhone SE 4的起步价真的能做到3000元以内吗?
答案是可能的,原因有两点。首先,尽管看起来升级了很多配置,但不管是iPhone XR系列的机身、屏幕还是摄像头,这些配件本质上都是在库存里的,因此iPhone SE 4的成本相较于前代产品并不会有明显的提升。
要知道iPhone SE系列的使命是在不冲击当前主流屏幕尺寸机型的前提下,帮助苹果进一步清理库存和平摊研发成本。在iPhone 14系列销量低迷的情况下,推出一款售价亲民的产品,算是一个不错的补救措施。
其次,iPhone SE系列本质上就是一个定位在3000-4000元档的入门机型,距离定位略高一层的iPhone 13 mini也不过1000元左右的差价。如果因为配置略微上升,苹果就盲目上调iPhone SE系列的起售价,很可能会打乱整个iPhone产品线的层次,进而影响到普通款iPhone的销量。
当然,随着iPhone mini系列的取消,另外一种猜测开始浮上水面。那就是苹果要让iPhone SE 4价格全线上涨,直接上探到iPhone 13 mini的价位,以填补mini系列机型被取消后留下来的小屏市场空白。在我看来,即便经过全面升级,iPhone SE 4在面对iPhone 13 mini时依然没有什么优势,因此这样展开的可能性其实并不大。
值得注意的是,如果iPhone SE 4最终定价在3000元附近,那么标配版应该还是64GB起步。尽管放在5-6年前,64GB还算是个中等的存储配置,但是随着各家应用缓存的不断增长,现在64GB对主流用户来说肯定是不够用的,而苹果很可能不会推出128GB版本,这也让购机的成本悄然上升。
在我看来,iPhone SE系列的存在,就是要帮助苹果占据了更下沉的市场,填补原有产品线的价位空白。iPhone SE 3和iPhone 14系列的疲软表现,向我们证明哪怕是苹果,如果不肯认真打磨产品,反复利用前代产品设计,在新品上毫无诚意的话,同样会被目标群体抛弃。
iPhone SE 4的曝光,预示着苹果终于明白市场和它们的目标消费者已经不像之前那样无脑,它们也需要拿出一些富有诚意的产品,才能继续稳坐自己的大哥位置了。只要苹果在后续的产品上掌握好刀法、适当降低利润率,依旧能成功杀穿对应的细分市场,给安卓厂商们带来不小的威胁。
GMT+8, 2025-5-13 21:52 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
