查看: 1261|回复: 1
[硬件] 给CPU装一个颜值与性能兼具的散热器,ROG吹雪240水冷上机实测
发表于 2022-11-27 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前装了一台M-ATX主机,由于没考虑到主板的尺寸问题,CPU散热选了双塔结构的风冷利民PA120,装机之后才发现显卡与散热塔之间的距离只有不足1cm,想拆显卡只能用筷子捅卡扣,极其不方便。
考虑到后期还有升级处理器的需求,索性一步到位入手了ROG STRIX 吹雪240水冷,不仅散热性能优秀,白色的RGB水冷搭配白色机箱的颜值也长在了我的审美上。
开箱与配件介绍
ROG吹雪系列水冷的包装设计突出了英姿飒爽的雪武战姬的形象,右下角展示了这款水冷的几个特点:支持LGA1700处理器,也就是最新款12代英特尔处理器;6年质保;一体式水冷散热;RGB灯效风扇;支持AURA SYNC神光同步。
内部防护措施比较到位,每个部件都有对应的卡位,不必担心快递途中的损坏问题。
配件方面,ROG吹雪240水冷配备支持英特尔和AMD平台主流CPU的专属扣具,兼容主流规格主板,例如:
英特尔:LGA1700、1150、1151、1152、1155、1156、1200、1366、2011、2011-3、2066等;
AMD: AM4、TR4、TRX40等。
在配件包中还有三条线材,左一是1分3风扇数据线,中间是1分4 5V3Pin ARGB线,这两条线非常实用,帮玩家解决了主板接口不足的问题,右一是一体式水泵的MicroUSB线。
组件
水冷散热器的优势在于强大的载热、散热能力,一体式水冷大都由冷头、水泵、水冷管、冷排、风扇组成。
水冷头的作用是吸收热量,并通过水泵将载热的水冷液带到冷排并散热。ROG吹雪240水冷的水冷头尺寸约80*80*45 mm,采用第7代Asetek水泵,满载转速可以达到3600RPM,散热效能和噪音控制比上代水泵都有明显提升。
冷排是影响水冷散热器效能的重要因素之一,ROG吹雪240水冷的冷排尺寸121*272*27 mm,采用高密度散热鳍片设计,水路更多已获得更佳的散热效果。
ROG吹雪240水冷的水冷管选用了橡胶材质,表面包裹了一层编织保护套。
两枚白色的ROG ARGB定制风扇,搭配RGB灯效非常漂亮。从产品详情页了解到,ROG吹雪240水冷的这两枚风扇经过了专业调教,转速800-2500RPM,风压5.0mm H2O,比普通2000转速的散热风扇有着更稳定、更优秀的散热效果。
安装过程这里就不再赘述了,拧几颗螺丝而已,上手操作非常简单。水冷的上机效果很赞,全新的ROG LOGO支持ARGB神光同步,通过Armoury Crate软件控制ARGB灯效,还能与其他ROG设备联动,如此帅气又炫酷怎能不让人喜欢呢。
性能测试
我现在用的CPU是i5-12490F,计划双11好价升级i7-12700KF。目前来看,用ROG吹雪240水冷压它绰绰有余。当然,和风冷相比水冷的散热效果明显好很多。
室温27℃环境中,使用ROG吹雪240水冷时CPU满载运行15分钟后温度53℃左右,使用风冷时温度在55℃左右,而这只是不超频i5的散热效果,如果升级到i7-12700KF甚至i9-12900KF这类可超频CPU,ROG吹雪240这类水冷散热器的优势会更突出。
CPU是一台电脑主机运算的核心,散热器则是影响CPU性能发挥和寿命至关重要的配件,就像ADC离不开辅助一样。例如,用一台相同硬件的主机玩大表哥,使用ROG吹雪240水冷时CPU温度36℃左右,游戏帧率52FPS;而使用风冷时CPU温度达到40℃,游戏帧率也只有46FPS。
噪音
有许多小伙伴在选购一体式水冷时往往会重视散热效果而忽略噪音控制,直到买回家使用时才发现受不了呼呼呼嗡嗡嗡的噪音。散热器的风扇是电脑噪音的主要来源之一,ROG吹雪240水冷这2枚风扇对噪音的调校相当不错,CPU满载时风扇噪音值保持46.9 dBA左右,桌面待机时的噪音值夜只有44.4dBA左右,这种程度的噪音即便是夜深人静时也在我的可接受范围之内。
总结
经过这一番折腾,ROG吹雪240水冷的表现各位也看在眼里了,论颜值,白色外观搭配RGB灯效尤其再加上“败家之眼”LOGO,这套造型格外吸睛;论散热性能,把它用在我这套配置上有点大材小用,其实我更期待用它压超频后的i7-12700KF的效果,后续升级之后我还会和大家分享它的散热表现,敬请期待吧~
发表于 2022-11-27 17:54:23 | 显示全部楼层
漏水包赔吗?
GMT+8, 2025-7-23 06:15 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
