查看: 671|回复: 12
速速来大佬 明玮电源……………………
发表于 2022-11-28 17:50:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
哪位大佬知道,这两个贴片电阻0603的 阻值多大?,这两个电阻和场效应管烧了,管子买了 由于电阻烧了测量不出来,维修小白……有没有大佬知道多大的或者能用多大替代
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这应该是一个电容一个电阻,具体如图:https://img.mydigit.cn/forum/201909/12/094719k4xxe1xnxqqedgkx.jpg 看外围电路应该是同一个芯片,照片不是太清,你自己对一下走线。 这芯片好像是明伟自研的,找不到PDF
发表于 2022-11-28 17:50:20 | 显示全部楼层
这芯片好像是明伟自研的,找不到PDF
回复
发表于 2022-11-28 18:03:24 | 显示全部楼层
是不是电阻烧得字都看不见了?
回复
发表于 2022-11-28 18:05:27 | 显示全部楼层
呵呵!3845而已
回复
发表于 2022-11-28 20:33:04 | 显示全部楼层
电路抄出来,一看知道了
回复
发表于 2022-11-29 01:26:12 | 显示全部楼层
看看那个8脚芯片  找对应的电路图套一下就知道大概阻值了
回复
发表于 2022-11-29 10:15:49 | 显示全部楼层
看看场管的参数和机子的输出功率,重新计算一下
回复
发表于 2022-11-29 13:37:42 | 显示全部楼层
总得拍照几个芯片的丝印出来吧?根据芯片方案好确定损坏的阻值是多少
回复
 楼主| 发表于 2022-11-30 09:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就一个。
回复
 楼主| 发表于 2022-12-2 15:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱搞机磊磊 发表于 2022-11-30 09:54
就一个。
有一个电阻是对的r51  还一个也是电阻r13  你可不可以把图片拍多一点
回复
 楼主| 发表于 2022-12-2 15:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一位秀儿 发表于 2022-11-28 17:50
这应该是一个电容一个电阻,具体如图:https://img.mydigit.cn/forum/201909/12/094719k4xxe1xnxqqedgkx.jp ...
你看我发的照片,箭头的那颗电阻是对的 r51对得上,还一个画圈圈的那个也是电阻位置r13
回复
发表于 2022-12-2 17:32:18 | 显示全部楼层
爱搞机磊磊 发表于 2022-12-2 15:22
你看我发的照片,箭头的那颗电阻是对的 r51对得上,还一个画圈圈的那个也是电阻位置r13 ...
那应该就是了,掉了一颗R51,丝印102,1K欧姆的,你不说我都忘了还有丝印。另一个R13我就不太清楚了,不过电阻表面的丝印还在,能拍清楚一点吗?或者你可以问一问这位楼主:https://www.mydigit.cn/thread-75241-1-1.html
回复
 楼主| 发表于 2022-12-3 07:50:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一位秀儿 发表于 2022-12-2 17:32
那应该就是了,掉了一颗R51,丝印102,1K欧姆的,你不说我都忘了还有丝印。另一个R13我就不太清楚了,不 ...
拍不了了…烧的没了
回复
GMT+8, 2025-5-12 08:08 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
