查看: 1832|回复: 11
[外设] 鼠标微动不灵敏了更换
发表于 2022-11-29 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩战地的时候才发现我的鼠标(垃圾)右击不灵敏了
无奈之下斗yin 上找答案
一个二把刀教我把鼠标拆了,微动开关拆开把铜片清理一下
就是左边这个 黑色方形的 是微动模块,可以拆开 里面有铜片。(切记不可拆开,拆了装不上。装上上面的白色按键不能使用)
无奈最后开始找配件
刚好边上有个 无蓝牙模块的 罗技
拆了(我的二把刀 焊工技术)
(这个微动也被我拆了,为了看清楚微动里面的垫片是怎么放置的)
结果也装不回去了。
刚好有两个。一个废了,一个用电罗贴拆了
装到我的鼠标上
焊的时候技术太菜,把电路板的 线都 摘下来了
无所谓,把线连到焊点上就可以了
拍的不好,飞线的感觉。
装上试机
完好如初
而且,这个罗技就是好。微动模块的按键力度很舒服。早知道把两个都换了。可惜,让我拆坏了
测试
OK
发表于 2023-4-4 15:08:30 | 显示全部楼层
焊功差要多练习。
看滚轮和红色板子果然是摩豹的
发表于 2023-4-5 16:00:18 | 显示全部楼层
不能说人家劝你拆修微动,就是二把刀。拆开后,用WD40清洁一下触电,或用细砂纸打磨一下,药到病除,然后原样装回。还是很考验动手能力的,很多人都能够修得很好。毕竟不是随时都有新的微动可以更换,而维修就是分分钟搞定的事。
发表于 2023-4-5 19:28:31 | 显示全部楼层
动手达人,牛
发表于 2023-4-6 07:55:15 | 显示全部楼层
不如备瓶WD40喷喷
发表于 2023-4-6 16:17:10 | 显示全部楼层
有的微动塑料外壳很脆,一拆就破,很小心也没有用。
发表于 2023-4-7 01:06:30 | 显示全部楼层
更换微运还是挺考验动手能力的!
发表于 2023-4-7 02:17:21 | 显示全部楼层
换也不难,首先要有一把刀头就容易多了,给要换的微动三个脚上锡,有了新锡和自带的助焊剂,再用刀头在三个脚轻轻划几下微动就下来了。
发表于 2023-4-7 02:19:43 | 显示全部楼层
清除焊盘焊锡也是个难点,有个方法不用吸锡器也不用锡线,就能轻松清除焊锡
发表于 2023-4-7 02:25:47 | 显示全部楼层
拆微动的时候如果手势快,会有助焊剂残留,用刀头头部在焊盘上点几下,残留的焊锡会流到刀头上,焊盘上的焊锡自然就干净了,这个方法又快而且不伤焊盘
发表于 2023-4-7 02:29:30 | 显示全部楼层
拆微动外壳也有技巧,在主板上也可以无损拆,不过说来话长了。
发表于 2023-4-7 09:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
M90换微动次数太多了,去年退休了,主要是买微动价格差不多可以买新的了
GMT+8, 2025-7-22 02:16 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
