查看: 5207|回复: 31
有酬金:机顶盒扩容征集方案,欢迎交流18605404891
发表于 2022-11-29 10:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000家元
有酬金:解决机顶盒扩容tf卡槽对emmc识别问题。
原来使用sd卡,速度慢、寿命短;更换emmc芯片又太麻烦。想利用拆机储存芯片,改造机顶盒,降低成本,提高扩展存储设备的读取速度和寿命。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2022-11-29 11:18:39 | 显示全部楼层
”想利用拆机储存芯片,改造机顶盒,降低成本,提高扩展存储设备的读取速度和寿命。“你这算不算广告?这手上不拿着个解决方案吗......
回复
发表于 2022-11-29 11:19:56 | 显示全部楼层
晶晨系列的机顶盒可以直接更换emmc然后直接线刷新固件(如果不要原来emmc里面的系统和数据的话)
回复
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:31:28 | 显示全部楼层
125589 发表于 2022-11-29 11:18
”想利用拆机储存芯片,改造机顶盒,降低成本,提高扩展存储设备的读取速度和寿命。“你这算不算广告?这手 ...
不识别,所以找合作的帮我解决识别问题。18605404891欢迎交流,每个月都有量,本月先改造50个机顶盒。
回复
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:33:09 | 显示全部楼层
poupou 发表于 2022-11-29 11:19
晶晨系列的机顶盒可以直接更换emmc然后直接线刷新固件(如果不要原来emmc里面的系统和数据的话) ...
因为要保留盒子的系统和MAC吗,所以不能简单的更换emmc
回复
发表于 2022-11-29 12:20:09 | 显示全部楼层
你手头不是一个TF卡么?
如果不是更换更大的EMMC,而又想扩大存储,只有USB/TF卡模式,无法获得更高的读写速度。
万一你找其他方法挂载了,固件那块你能解决吗?
回复
 楼主| 发表于 2022-11-29 14:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-11-29 12:20
你手头不是一个TF卡么?
如果不是更换更大的EMMC,而又想扩大存储,只有USB/TF卡模式,无法获得更高的读写 ...
能解决tf卡槽读取emmc就可以了,动不着固件才行。
回复
发表于 2022-11-29 17:16:02 | 显示全部楼层
你EMMC再快,还是从的原来的SD卡通道,速度就不可能快啊
回复
发表于 2022-11-29 20:42:16 | 显示全部楼层
插个U盘吧,实在不行搞个固态硬盘上去
回复
发表于 2022-12-2 20:04:59 | 显示全部楼层
可以改mac,sn这些
回复
发表于 2022-12-3 21:04:26 | 显示全部楼层
emmc转tf座子,那不是还是要焊接至于你的问题,估计是要改dtb的,按理来tf那个地方也是可以走mmc协议。如果是板载emmc是走的8位总线,tf槽只有4位
回复
发表于 2022-12-5 10:06:42 | 显示全部楼层
emmc识别???
回复
发表于 2022-12-5 23:27:10 | 显示全部楼层
TF转接卡设计有问题吧
回复
发表于 2022-12-6 16:10:38 | 显示全部楼层
要看你tf卡槽的协议啊 速度慢要么是卡槽协议带宽瓶颈 要么是你卡不好 现在好一点的卡都是贴着SDR104的上限跑 读写90还不够么 还有寿命 就买二手工业级的呗 又便宜 还耐用 或者现在中高端 pe都是1000以上 够用了吧 实在不行就用mlc的工业级
回复
发表于 2023-2-13 10:35:25 | 显示全部楼层
没看懂需求,你不是已经做了转接了嘛
回复
发表于 2023-3-3 10:30:37 | 显示全部楼层
不是一个TF卡么?
回复
发表于 2023-3-9 10:03:51 | 显示全部楼层
要看又没有驱动啊,没有驱动没有协议肯定不识别的
回复
发表于 2023-3-10 08:48:30 | 显示全部楼层
要看又没有驱动
回复
发表于 2023-3-14 17:22:16 | 显示全部楼层
18605404891 发表于 2022-11-29 11:31
不识别,所以找合作的帮我解决识别问题。18605404891欢迎交流,每个月都有量,本月先改造50个机顶盒。 ...
你能给小米盒子3增强版刷机吗?其它系统
回复
发表于 2023-3-16 19:41:52 | 显示全部楼层
速度是快不起来的,你要多快?
回复
GMT+8, 2025-7-26 10:47 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Redis On.
