查看: 1990|回复: 9
魔都小户型升级网络,我入手了这款中兴ZTE AX5400Pro+路由器
发表于 2022-11-29 14:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言,普及WiFi6 ,你家的路由器换新了吗?
大家好,我是林老师,我们又见面了。
▲2022年,很多家庭里面的数码和电子设备越来越多,而且很多的智能家居产品都需要接入网络,如果你家里的IOT设备很多,但是路由器不给力,那么掉线之类的事情也会经常的发生。
楼主在魔都置业,虽然面积不大,对于网络还有着比较高的要求,一来家里的设备比较多,二来家里的电视机,NAS之类的需要一个稳定可靠的网络,路由器的选择上林老师还是比较在意的。
同时随着WiFi6制式的逐渐普及,很多的路由器厂家都加入了WiFi6的战团,不过高端依然是高端,本着品质和口碑的优势一如既往的有着自己的用户和粉丝,而笔记本厂家新款旗舰逐渐的也随着路由器的普及开始普及WiFi6的硬件配置,可以说你想不用WiFi6都不行。我知道我周边的人群甚至于家里没有覆盖802.11AC(WIFI5),更别说了双频WiFi和WIFI6了。
中兴ZTE ,老牌的路由器制造商,品控性能都不错。
▲ZTE中兴作为中国国内老牌的网络设备制造商,前不久刚刚推出了自家的旗舰级WiFi6路由器,AX5400 Pro+ 路由器,配置上采用了12核自研主芯片,搭配双2.5GE网口,支持满血WiFi6,内置的6路放大器,可谓是诚意满满。在原有的AX5400 PRO的基础上增加了一个2.5G网口和一个USB 3.0接口,而价格不过增加了不到100,这个配置还有什么好说的。
▲中兴AX5400 Pro+路由器同时还主持流行的Mesh组网模式,支持一键组网,即使是对付别墅型用户也完全不是问题。家里有别墅的可以多买几个一层一个也没有多少钱,而且最重要的AX5400 Pro+采用了外置天线,信号还是非常的有保证。
▲其实在路由器芯片圈子内,基本高端路由器都是才有博通和高通的主芯片,国产也有部分MTK芯片在使用,而作为中兴通讯自主研发的主芯片,采用了4核1.1Ghz CPU+8核NPU的组合,CPU性能提升120%,NPU性能提升更是达到恐怖的1400%!在CPU和NPU双引擎驱动下,双向数据吞吐能力可以达到20Gbps,算是极其强劲的一颗主芯片。
▲中兴AX5400 Pro+和我们一般使用的普通WiFi6路由器相比, 除了在主芯片方面的优势之外,在其他方面也是非常的给力,其实这点我个人非常的认可国产的路由器芯片,,让我们消费者不局限于一些国外主芯片的路由器,也可以有国产主芯片的产品可以选择。我们对于国产自研芯片还是要支持的,而且价格真的不贵。适合长时间在家里使用也不会出问题的产品。
外置6根天线,6路独立放大器,保证信号稳定传输
▲中兴AX5400 Pro+路由器 造型上酷似一个飞船,外置的天线也可以180度折叠,放在室内的各个角落也不担心信号指向性的问题。
▲中兴AX5400 Pro+路由器采用了6根外置天线设置,整体采用了黑色和银色搭配的的主流色调设计,侧面设计了诸多的散热孔。同时背面还设置了两个可以挂在墙壁的孔洞 ,这点设计的比较人性化!
▲由于WiFi6的数据流量特点,所以AX系列的路由器都需要在散热方面做到足够强大,中兴AX5400 Pro+路由器 内置的硅铝和铝镁合金的双层全覆盖散热片同时还有石墨烯散热涂层,给与中兴AX5400 Pro+路由器 足够的散热能太给力,让长时间的高速流量使用中,也不会太热,官方给出的数据是实验室环境下,40000小时连续使用如新。要知道路由器的稳定使用才是最难得,有些路由器在连接多个设备数据跑飞或者高温下断网也是经常的事情,所以一般注重性能的产品都会设计比较宽松的散热器。
▲中兴AX5400 Pro+路由器 内置的搭载了6路的独立的外置信号放大器,信号比新品自带的内置放大器的型号强度要增强6dB,覆盖面积也增加50%,穿墙信号也要普通的路由器强一些,对于100平的户型可以做到轻松全覆盖。
▲网络方面,中兴AX5400 Pro+路由器支持2X2.5GE+3X1GE接口,机身设计有Reset按键和一键组网MESH按键。设计功耗为30W,适合在-5-40度环境温度下使用。和AX5400 Pro相比最大的改进除了网口之外,就是在增加了USB的设计。这个功能对于家里有网络存储的用户实在是太有必要了。
▲中兴AX5400 Pro+路由器 支持802.11 AX,AC,A,N 802.11AX、b/g/n,同时中兴AX5400 Pro路由器支持双频合一功能,双频并发5400Mbps, 这个成绩还是非常不错的。
  • 2.4Ghz 574Mbps
  • 5Ghz 4804Mbps
再给大家看一下AX5400 Pro和AX5400 Pro+还有AX3000巡天的配置和区别,大家在购买的时候有一个参考。
配置方便,简易模式和高级模式和APP调试都支持
▲通过下载中兴智能生活APP,就可以方便的绑定路由器,同时在APP可以方便的对路由器进行进一步的设置。第一次下载需要注册绑定路由器才能使用,绑定路由器可以先使用手机连接WiFi或者扫描背面的二维码绑定。
▲如果是对于网络比较熟悉的同学可以使用PC端进行设置,所以我绑定路由器是设置好的,内部的很多如WiFi设置都不需要再次重新设置,PC端配置好字只需要绑定路由器就可以查看路由器的工作状态,当然修改密码,开启访客网路,设置开启和关闭,加入黑名单,关闭LED灯都可以用APP来操作。简单实用一步到位。
▲中兴ZTE AX5400 Pro+路由器的后台界面比较简单,常用的菜单和设置选项都可以选择作为小选项卡显示在主页面,为内置的默认选项卡包括主页,我要上网,我的WiFi,我的管理,我的设备等等,这些都是默认比较简单的配置,也可以选择高级模式,然后会需要比较专业的人员才好设置。
▲进入高级模式之后,可以选择的选项就更多一些,系统进入可以看到中兴ZTE AX5400 Pro+路由器支持160M的AC的带宽,俗称满血版的WiFi6路由。WIFI设置里面还有一些其他设置,如客户端控制,节点专项,空中传输时间公平性。这些设置如果不懂可以使用默认就可以。
▲如果家里有学龄儿童的同学,相信都对于路由器的时间设置有感受。其实我倒是很少用到,但是在寒暑假我也会限制孩子的上网时间,比如说晚上十点之后。但是我还是觉得需要疏导和沟通,而不是一味的限制,孩子越来自制力越大,所以如果真的需要强制性的手段,只能通过家长控制限制孩子的手机或者平板等设备的上网时间,设定白天可用,超过夜里10点无法上网。
▲对于小白用户来说来说,测试速度是最好的检测网络是否优质的指标没有之一,我这个200M的带宽基本可以跑满是没有问题的。实测还是非常的稳定。
什么是Mesh?Mesh组网到底好在哪?
▲对于小户型来说,其实组网不组网区别不大,一个路由器可以搞定100M的房子是完全没有问题,但是如果家庭房间比较大,或者楼层比较多的复试或者别墅,那么Mesh组网就变得非常有必要起来。对于没有接触到Mesh组网之前,很多用户对于多路由器连接的稳定性一直抱有怀疑的态度,其实我也是一样,主要是家里的网络基本够用,一台主路由可以覆盖,只是在阳台或者是次卧和书房的网络跑不满而已。而对于一般家庭只要能连得上就OK ,至于跑到多少,上网不卡顿就行。
▲可惜我自己对于网络速度有着很高的要求,家里的设备除了打印机,还有一个NAS依然占用千兆网口之外,其他的设备均采用无线连接,而WiFi6的设备除了手机,平板,还有三台笔记本和两个台式机。分布在书房,阳台,客厅的位置。在Mesh组网的方式下,不用担心单个路由器出现问题,影响家庭网络体验,同时在各个方面看电视播放影音的同时也不会担心网络拥塞。
▲现在市场的MESH组网路由基本采用套装的设计,组网方式比较简单使用,如一键组网或者自动添加节点等等,也适合小白操作,同时也都有具备无主路由从路由的设计。不需要用户具备丰富的配网知识就可以使用。中兴ZTE AX5400 Pro+路由器在Mesh组网方面也比较方便,主路由器连接光猫之后,两台设备同时按Mesh按键一键组网,同时中兴ZTE AX5400 Pro+路由器也支持有线组网,操作类似。
▲Mesh组网采用无线设备,家里的网络设计简单方便,不需要排网线,只是需要一个插头就可以搞定节点的布线,实在是要比AC+AP的方式要简单很多,基本可以做到无损升级家用网络。如果之前就有网线,也可以使用网线连接,实现有线Mesh组网,网速体验又会更上一层楼。同时Mesh组网还有单路由的自动切换信道的功能,在家庭网络频段拥塞的时候可以自动切换到空闲的频道,保证家庭用户的无线网络需求。让家庭网络更加的畅通。
▲不管是队友开黑,还是无线投屏,都需要一个稳定高速的网络使用环境,有了这样的家庭环境,还有什么不可以。
89平方加上200M带宽,大马拉小车!
▲家用路由器的选择,如果不是特别的要求高,基本可以选择500-600之间的路由器,已经可以涵盖我们主要的使用需求,但是单纯的2.4G WiFi网络由于极容易受到干扰,。现在基本都保留给家里的IOT设备使用,而笔记本,台式机,平板,电视机,手机等设备我都是使用无线网络,由于都是高流量的设备。实测两台电视机同时看4K视频,中兴ZTE AX5400 Pro+路由器稳定连接性不错。
▲虽然中兴ZTE AX5400 Pro+路由器的个头不大,但是同时支持有线组网,无线组网,多种组网模式,不受户型的影响,适合3-5居室,官方给出的建议可以在大于100M的面积的房间使用,我的89M完全可以胜任。这个价格还支持双2.5G和USB3.0,的确是没啥可以挑剔的选择了。
▲其实随着国产主芯片的加入,WiFi6 路由器的价格已经逐渐下降,要知道WiFi6刚出来的时间最低的价格都是千元的级别,而现如今基本499-699就可以买到很好用的WiFi6的路由器。
▲当然也还有很多用户说,以前的路由器又不是不能用,而且手机和电脑的网卡大都普及在WiFi6的阶段,不过要知道科技发展的速度很快,现如今很多2000元的手机都开始逐渐普及WiFi6的配置。也是时候升级一下家里的路由器设备了!
结尾语,性价比无敌,600块入手满血版AX5400 Pro+,值就对了
▲如果你希望有个超级稳定和快速的网络,而又想好好的享受一下WiFi6,中兴ZTE AX5400 Pro+路由器是个不错的选择。满血版的WiFi6用起来也不会缩水。同时增加的双2.5G配置网络的确给力,在加上一个USB3.0,外挂一个移动硬盘,完美结果家里的多台电脑硬盘共享的问题,家里的电视看个电影再方便不过了。
▲如果家里有别墅或者复试,一套组合下来1000多块,完美搞定两层房屋的网络问题,不管是采用Mesh组网还是有线中继。成本都会比较低。
发表于 2022-11-29 14:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外形很勇呦
发表于 2022-11-29 15:59:01 | 显示全部楼层
造型做的如此神勇,肯定是不想待在弱电箱里宝物,插电+网线,必须夸张才行,魔都寸土寸金也要给他找个安稳的地方供着
发表于 2022-11-29 16:24:54 | 显示全部楼层
固件让人失望,发热也巨大,跟5400pro的区别就是交换机芯片
发表于 2022-11-29 17:46:33 | 显示全部楼层
弱弱的问一句  路由都这么神勇 为什么没人说  光猫在里面的作用 一句都没提
发表于 2022-12-2 21:30:59 | 显示全部楼层
我宁愿用AC+AP的方式,全屋万兆多模光缆。
发表于 2022-12-8 12:39:11 | 显示全部楼层
广告做的真好
发表于 2022-12-9 08:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么看都象广告,这路由真好,一点缺点都没有!
发表于 2022-12-10 16:12:27 | 显示全部楼层
这除了换路由器,还得换手机、平板等一系列的电子设备吧
发表于 2022-12-20 15:02:12 | 显示全部楼层
这外形,一看就是让你放电视柜上供着的。
GMT+8, 2025-7-23 10:53 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
