查看: 775|回复: 1
[软件] Win11 正式版 build 22621.900 发布:提供 OneDrive 存储警报、聚焦与“主题”组...
发表于 2022-11-30 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 11 30 日消息,微软今天发布了 Win11 正式版 KB5020044(OS 内部版本 22621.900) 更新,带来了一些新功能,还有“moment 2”更新将带来的一些功能,不过进行了隐藏,需要使用 ViveTool 应用启用。
      Windows 11 22621.900隐藏的一些功能如下:
  •        带有能源建议的全新设置
  •        任务管理器的改进:搜索栏、改进的主题支持、现代化的 UI
  •        用于管理触摸键盘的设置页面略有改进
      IT之家附官方给出的 build 22621.900 更新日志:
      重要信息
  •        新增功能! 它在设置应用中的系统页上向 Microsoft     OneDrive 订阅者提供存储警报。接近存储限制时,将显示警报。如果需要,还可以管理存储并购买其他存储。
  •        新增功能! 它提供所有 OneDrive 订阅的全部存储容量。它还会在设置应用中的帐户页上显示总存储空间。
  •        新增功能! 它将个性化页上的 Windows 聚焦与主题组合在一起。这样可以更轻松地发现和打开 Windows 聚焦功能。
  •        它解决了影响某些新式应用程序的问题。它会阻止它们打开。
  •        它解决了影响输入法编辑器 (输入法编辑器) 的已知问题。某些应用程序可能会停止响应。使用键盘快捷方式更改输入法的输入模式时,会出现这种情况。
  •        它解决了导致文件资源管理器停止工作的问题。关闭上下文菜单和菜单项时会出现这种情况。
  •        它解决了可能导致某些应用停止响应的问题。使用打开文件对话框时会发生这种情况。
  •        它涉及斐济共和国今年暂停夏令时 (DST)
      改进
  •        此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时:
  •        新增功能! 它为组织邮件添加了新的移动设备管理 (MDM) 策略。它使公司可以选择注册租户设备,以便它们接收来自你的自定义消息。例如,可以使用 Intune 来编写消息。它们将在 Windows     中呈现。
  •        它解决了影响企业管理的某些设备的问题。我们提高了应用安装的可靠性。
  •        它解决了影响分布式组件对象模型 (DCOM) 身份验证强化的问题。我们将自动将来自 DCOM 客户端的所有非匿名激活请求的身份验证级别提高到 RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_INTEGRITY。如果身份验证级别低于数据包完整性,则会发生这种情况。
  •        它解决了影响统一更新平台 (UUP) 本地客户的问题。它会删除阻止他们获取脱机语言包的块。
  •        它解决了影响进程创建的问题。它无法为其和其他相关审核事件创建安全审核。
  •        它解决了影响群集名称对象 (CNO) 或虚拟计算机对象 (VCO) 的问题。密码重置失败。错误消息为重置 AD 密码时出错...//     0x80070005”
  •        它解决了影响分层窗口透明度的问题。如果处于本地集成 (RAIL) 模式的高清远程应用程序,则会发生这种情况。
  •        它解决了影响使用侦听功能路由到扬声器终结点的麦克风流的问题。重启设备后,麦克风停止工作。
  •        它解决了可能影响 Windows 锁定策略 (WLDP) 上运行的应用程序的问题。它们可能会停止工作。
  •        它解决了当它不是主要防病毒时影响 Microsoft Defender 的问题。Microsoft     Defender 无法关闭被动模式。关闭智能应用控制 (SAC) 时,会出现此问题。
  •        它将 .wcx 添加到某些应用控制策略不允许的危险扩展列表中。
  •        它解决了影响 Microsoft Defender for Endpoint 的问题。自动调查会阻止实时响应调查。
  •        它解决了影响 Microsoft Edge 中横向模式打印的问题。打印输出不正确。使用 Microsoft Defender 应用程序防护 时会出现此问题。
  •        它解决了打开文件时有时影响文件资源管理器的问题。因此,CPU 使用率较高。
  •        它解决了影响设置应用的协议激活的问题。应用无法打开帐户类别下的页面。
  •        它解决了影响计算机帐户的问题。使用非标准字符可能会停止清理 OOBE) 帐户 (现成体验。
  •        它解决了影响 CopyFile 函数的问题。它有时可能会返回错误     317ERROR_MR_MID_NOT_FOUND
  •        它解决了影响 Windows 防火墙服务的问题。打开替代阻止规则选项时,它不会启动。
  •        它解决了影响某些游戏和应用程序的问题。此问题与     GPU 性能调试功能相关。这会降低预期的游戏性能。
  •        它解决了影响累积更新安装的问题。它们失败,并且错误代码 0x800f0806
      如果安装了早期更新,则只会下载此包中包含的新更新并将其安装在设备上。
      此更新中的已知问题
发表于 2022-11-30 10:28:27 | 显示全部楼层
Win11 好像有简化版
 楼主| 发表于 2022-12-1 08:42:11 | 显示全部楼层
一直没用W11.
 楼主| 发表于 2022-12-3 08:34:05 | 显示全部楼层
win11现在稳定了吧
GMT+8, 2025-8-20 03:03 , Processed in 0.046800 second(s), 5 queries , Redis On.
