查看: 1033|回复: 12
[电源] 开拆一个有些接触不良的山寨华为电源适配器
发表于 2022-11-30 14:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是几年前从网上买来的,商家的介绍是说这是原装电源,冲着原装适配器买的。买来用了有两次,放着没用再使用就不能用了,这个做工明显就是寨板,连电极接线柱都是铁的,看看图片都生锈了,电路也和原装八竿子打不着边,没错,我被奸商骗了,但是几年了,商家早下架跑路了,好吧,你赢了。打开测试二极管sr540损坏,更换后电源恢复正常,后面那处露铜脚的就是,自觉忽略焊工,我知道自己焊工渣。几天前发现这个电源有些接触不良,必须要插上电源时使劲往下按一下,不然不通电。总不能每次用都按一下吧,那得多麻烦,索性拆了,看看啥原因吧,好修就修,不好修就扔了算了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-11-30 14:31:21 | 显示全部楼层
小瓦数的也就凑合用吧
发表于 2022-11-30 14:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然没配重
发表于 2022-11-30 14:53:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆完了,然后呢。
发表于 2022-11-30 15:05:42 | 显示全部楼层
可以尝试补焊一下插脚卡簧。
发表于 2022-11-30 15:13:39 | 显示全部楼层
拆机技术不行呀
发表于 2022-11-30 15:59:47 | 显示全部楼层
一锤子一帖子
发表于 2022-11-30 17:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是多年前买的这种电源的板子5Ⅴ2A。现在还能用!!!
发表于 2022-11-30 17:23:28 | 显示全部楼层
插脚锈的厉害维修一下
发表于 2022-11-30 17:58:29 | 显示全部楼层
对付用吧,毕竟花钱买来的
发表于 2022-11-30 19:08:13 | 显示全部楼层
亏大发了,竟然没有最宝贵的金属配重,这个厂家不合格
 楼主| 发表于 2022-11-30 19:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对啊,竟然没有多送我块铁,想要多赚一份卖废品的钱都没有
GMT+8, 2025-5-12 06:39 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
