查看: 3032|回复: 34
[工仪] 拆解进口delvo达威DLC212-GE电动螺丝刀,批头是半圆尾缺式的
发表于 2022-11-30 17:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口delvo达威DLC212-GE电动螺丝刀,面板有一个电源开关和左边的调速弦钮和右边柔速启动调节,电源插孔已经不是原装了,此型号应该是很早期的产品了,从内部做工和用料可以看出,都是些NEC、东芝的元器件,电阻的样子也很特别,大电容还是日化的穿心电容,还有胶木的垫子,PCB板还有飞线,变压器恨大一个,三组输入线,有一组只有5欧姆,不是110V和220V转换的,输出线很细,批头是半圆尾缺式的,具体的元器件如下:日本贵族noble电位器,NEC的UPC1042C、upc151C(双极模拟电路)、5P4M(单向可控硅)。东芝的D633功率管,台湾的整流器,大电容是日化的,几个小电容是nitsuko日通工的,老标松下的限流电阻。手柄全原装,线是日本shinagawa品川的,手柄的电机很长,变速箱好像是铜的,但是发热比较厉害,开关微动是日产欧姆龙的,还有一个微动由一根电机伸出的轴控制,不知何用,力矩是靠前面的弹簧,是不是什么保护电机的电路,另外里面还有一根小弹簧不知何用,因为是某鱼上收来的,各功能正常。
手柄部分:
参与人数 3家元 +118 收起 理由
hongo + 8 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 100
发表于 2022-11-30 17:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 18:45:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 19:02:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 19:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 19:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 20:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 21:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-30 22:23:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:07:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:09:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:10:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-30 23:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 11:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 12:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-1 15:47:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 19:35 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
