查看: 1063|回复: 12
[Other] 缓存的ram,能不能用内存条拆下来的芯片?
发表于 2022-11-30 22:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这俩是一个东西么?
发表于 2022-11-30 22:47:36 | 显示全部楼层
是一个东东,但固态硬盘用的颗粒是16位的,内存使用16位颗粒较少,多为8位的。。。
还要注意ddr3和ddr4的区别。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-30 23:02:20 | 显示全部楼层
看看丝印行吗?我也想知道啊
发表于 2022-12-1 00:06:07 | 显示全部楼层
脚位有好多种 不一定对的上
发表于 2022-12-1 00:18:03 | 显示全部楼层
焊点也对不上吧
发表于 2022-12-1 08:45:23 | 显示全部楼层
不知道,来学习的。
发表于 2022-12-1 10:16:45 | 显示全部楼层
还要注意ddr3和ddr4的区 ...
想过这个问题,听君一番话,受益匪浅呢
发表于 2022-12-1 10:21:11 | 显示全部楼层
16位的内存会有个标识:1Rx16 或者2Rx16 ,这种拆下来就能当固态缓存颗粒
发表于 2022-12-1 12:51:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能,16位的颗粒。
发表于 2022-12-1 13:18:18 | 显示全部楼层
安卓电视盒上比较多,移动电信不要钱使劲送
发表于 2022-12-1 15:42:39 | 显示全部楼层
固态缓存一般都是16位的,内存颗粒有4位8位16位的,其中以8位居多。4位的只会出现在AMD专用条上,16位的极少数,我只是在金士顿的某些条子上看到过,需要特殊的SPD支持。还有就是可以通过屏蔽16位颗粒的点位,来当做8位的内存颗粒来用。因为8位内存颗粒是BGA78的,缓存颗粒是BGA96的,大概意思就是只用BGA96的上面部分(前78个脚位),就可以识别成8位,用作内存颗粒。当然,容量也相应减半。
至于内存颗粒能不能用作固态缓存,这个真没测试过,毕竟除了开卡软件需要支持设置外,固件支持才是最重要的。
发表于 2022-12-2 16:29:05 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-12-1 15:42
固态缓存一般都是16位的,内存颗粒有4位8位16位的,其中以8位居多。4位的只会出现在AMD专用条上,16位的极少 ...
拆过几根单面4颗粒的ddr3用过,目前正常。一般像16位颗粒都比较厉害,频率至少1333,绝对能给主控当缓存用。不过要注意单晶和双晶的,很多主控板不支持双晶颗粒
发表于 2022-12-2 21:06:09 | 显示全部楼层
单面4颗粒的内存条都是16位内存颗粒
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-18 02:48 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
