Aoc2282液晶显示器,差不多10年得老机器了,一年前换了灯管,面板是4灯灯的,灯管价格好像20/30,考虑到22寸的,分辨率也有1080,想着还能再用几年,结果最近总是使用中重启,且越来越频繁,一开始是偶发的,后来就开机亮一下屏就灭了,电容早已经全换过了,经过琢磨发现驱动板上一个二极管坏掉了,不知道二极管具体参数,从vga接口附近拆了一个同型号的,开机后白屏,灯管不再闪下就灭,觉得就是该二极管造成的,
网上找了个没打过的图对比下
焊红线处为烧坏二极管的地方,经测量烧坏后驱动板开启电压信号不稳定,0到2.多跳变,想着可能是个稳压管,用可调模块输出电压接上,故障没变化
该二极管型图片 丝印WA W1,丝印也没查到具体型号, 是不是一个稳压管?
看到VGA接口附近有同型号的,移过去之后开机正常,接VGA接口,显示白屏,当时没有DVi信号也没测试,判断白屏应该是已经正常了,只是VGA接口少了一个二极管造成输出不显示的白屏,
电源板图片
原以为是电源板输出短路造成保护,尝试将QZ9938GN去保护都无果,
顺带再请教下能不能在只换驱动板的情况下,有没有改hdmi输入的方案,开机按键最好也不换,问了好多卖液晶配件的都说不行,
想着只要的支持该屏幕的mcu刷下程序是不是就可以,
屏号 M220Z1- p03
