查看: 2638|回复: 26
[SanDisk] 求助,闪迪15177 064g sm2258xt开卡软件
发表于 2022-12-2 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了很多都不得行,求助懂的大佬,谢谢
发表于 2022-12-2 17:26:59 | 显示全部楼层
闪迪1zMLC颗粒?
SM2258XT_SNK-BiCS4_PKGT0601A_FWT0707B0 T0709
试试看这个版本
发表于 2022-12-2 18:12:39 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-12-2 17:26
闪迪1zMLC颗粒?
试试看这个版本
万能固件问啥闪迪都给这个是吧(
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:16:16 | 显示全部楼层
闪迪1zMLC颗粒?
试试看这个版本
不行啊,没检测到对应颗粒,warning!!please connect your devic or check the setting
发表于 2022-12-2 18:33:08 | 显示全部楼层
这个能上58xt??
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:47:08 | 显示全部楼层
testzhou 发表于 2022-12-2 18:33
这个能上58xt??
不懂,但的确是这个主控,国产杂牌,叫金维胜
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:48:02 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-12-2 18:12
万能固件问啥闪迪都给这个是吧(
的确不得行,大佬有推荐麽
发表于 2022-12-2 21:47:18 | 显示全部楼层
万能固件问啥闪迪都给这个是吧(
只是在FlashDB里查到有这个ID。具体能不能支持也无从验证。所以说就试试看,58XT的固件本来就很多版本,至于能不能用,只有靠自己测试。
如果大神有正确固件可以提供一下,抬杠就没必要了吧。
发表于 2022-12-2 22:55:06 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2022-12-2 21:47
只是在FlashDB里查到有这个ID。具体能不能支持也无从验证。所以说就试试看,58XT的固件本来就很多版本,至 ...
DB有就能开?您也是经常玩盘整DIY的大佬了,玩了这么多年SSD也应该会看制程代号吧。这明显1zMLC让楼主用BiCS4的工具开???
上次也是 别人问BiCS3然后您给了BiCS4的包上来,BiCS3和BiCS4像,当看错可以理解。
但1zMLC也让人用BiCS4工具来开。。完全不一样的两个东西,这就很令人费解了。。。
可以回答问题帮助别人没毛病,但是请不要把一个明显是错误答案的和正确答案完全不搭边的东西随便答上去吧。。。
小白不懂这些东西的话,白搞半天,相当于就让人多走弯路了,还不如不去回答,完全没必要随便指个方向给人家吧  duck不必
发表于 2022-12-2 23:07:03 | 显示全部楼层
繁星日落 发表于 2022-12-2 18:48
的确不得行,大佬有推荐麽
SM2258XT(AD)_SNK1Z-MLC_PKGU0415A_FWU0401A0.7z
 楼主| 发表于 2022-12-2 23:58:59 | 显示全部楼层
不行啊,
发表于 2022-12-3 13:57:02 | 显示全部楼层
冒死推荐,试试看这个版本  SM2258XTMPToolQ0815A
发表于 2022-12-3 15:00:52 | 显示全部楼层
好多都是内部版本..公用的1ZMLC开不了
发表于 2022-12-3 15:30:39 | 显示全部楼层
原包默认TAG没有索引,自行补充Sandisk,1Tbit,SD15177-0128G_2C2W(1zMlc)(CMDD5)(58XT_S2)=SN1Z4P,如添加后MAP无法创建需把DB中参数Die/CE比例改为1
发表于 2022-12-3 15:30:58 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-12-3 15:30
原包默认TAG没有索引,自行补充Sandisk,1Tbit,SD15177-0128G_2C2W(1zMlc)(CMDD5)(58XT_S2)=SN1Z4P,如添 ...
FWTAG.set中加
发表于 2022-12-3 16:53:06 | 显示全部楼层
软件下载,毛子网站,不要币。
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/
闪存id信息页面  https://flashm.ga/#/decodeId?id=453AA4937A51     id页面主控支持表中有2258xt。这样子你得在毛子网站上自己找合适的了固件了
 楼主| 发表于 2022-12-3 17:06:33 | 显示全部楼层
这个参数比例怎么改啊?我没看到相关选项,目前是提示Generate CH/CE Map fail (23)/(0E.0C)
发表于 2022-12-3 20:31:45 | 显示全部楼层
45,3A,A4,93,7A,51,1,16,1376,004096,0256,04248,04080,02000,04,001,04,2,42,15,0,05,7F,01,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,00,00,00,00,10,1C,040,2,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,0000,0000,7F,01,01,00,00,00,00,00,00,00,00,0000,00,00,00,00,00,00,00,
把FlashDB里面Sandisk,1Tbit,SD15177-0128G_2C2W(1zMlc)(CMDD5)(58XT_S2)对应的参数换成上面的参数即可
 楼主| 发表于 2022-12-3 22:00:04 | 显示全部楼层
yingwubiubiubiu 发表于 2022-12-3 20:31
45,3A,A4,93,7A,51,1,16,1376,004096,0256,04248,04080,02000,04,001,04,2,42,15,0,05,7F,01,0000,A2,00,20 ...
眼看要成功,又倒在了Not ISP Mode (7B)
发表于 2022-12-4 00:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7b这个问题换转接卡,新的58xt工具好像和jm20329犯冲,用asm或者jms578 576好使
GMT+8, 2025-9-23 07:46 , Processed in 0.499200 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
