查看: 4887|回复: 52
[工仪] jbc245换头成功,电源选择
发表于 2022-12-3 11:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具,zvs,嘉立创开源的,成本很便宜,10几元全套,铜管玩的不好,凑合用几秒就烧红
焊接好打磨,个人使用,不用做的特别好看,原来的头用角磨机之类打磨掉就行,原装头镀层比铜要厚,打磨的差不多尖嘴钳之类拿下,发热芯外层还有不锈钢,不用怕伤到里面,大胆打磨就行,下面说下焊接
这里焊接里面用的45%+2%银焊条,1:2,为什么,因为45%的13一条,2%的2元多一条,银的热导率为420W/m.k,铜是400W/m.k,差的不是很多,或者直接用2%焊,剪成小段塞进936头子里,936要先切好,把里面管子拿出来(936推荐磨砂头,我这里用的深圳白光头,厚度不如价格更便宜的磨砂亚光头,)牙签沾点送白色助焊粉末到里面,外面不用加,我就是外面加了流到烙铁头上一大片,不好处理,带腐蚀,外面封口用的2%银焊条,感觉跟45%差别不大,回温测了,大焊点比原装刀头还要好些
下面说电源,300度测试刀头焊大锡块22v电流最大1.9a左右,尖头1.2A左右,一字头2.3a左右,所以除了开机那几秒,没必要用到大电流电源,烧水,没人焊接会去烧水吧,闲鱼炒的最小jbc电源是华为标24V2.71a,那个8a是峰值,也就开机那几秒,没必要,闲鱼19.9包邮,入了个24v5a,体积7.5X.7.5的,改了限流电阻,峰值也是8a左右,测试使用,烧水一分钟都没问题,日常也不会到8a,时间短,没问题,或者入t12配88*38壳专用电源,22左右包邮,满载5a峰值6a的足够,追求开机那几秒满载,把电源限流电阻改一下也可以到8a
测试用锡块
补充内容 (2023-1-8 01:58):
不能纯用2%的焊条,不然焊好了拔不出来,中间我是45%+2% 1:1,中间必须用送的助焊粉,不然不锈钢表面焊不上,zvs焊接可以放心,不会伤发热芯
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-3 11:44:25 | 显示全部楼层
牛人,这也能换……………………
发表于 2022-12-3 11:45:59 | 显示全部楼层
楼主不是一般的牛啊!
发表于 2022-12-3 11:50:59 | 显示全部楼层
zvs用的是哪个能不能详细说说
发表于 2022-12-3 12:15:33 | 显示全部楼层
zvs不错,应该是家用最有性价比的热处理工具了
发表于 2022-12-3 12:22:37 | 显示全部楼层
楼主不是一般的牛哈
发表于 2022-12-3 14:39:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 19:18:05 | 显示全部楼层
不错,铜圈,怎么固定的?
发表于 2022-12-3 19:49:14 | 显示全部楼层
去看了,能不能在24或者12V下工作?电源要多大电流?
发表于 2022-12-3 19:56:18 | 显示全部楼层
牛人,工具也厉害。
发表于 2022-12-3 20:01:18 | 显示全部楼层
其实洛铁头耐温不高,我试过T22用20V直接驱动,125W左右,洛铁头烧化了
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:33:17 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2022-12-3 20:01
其实洛铁头耐温不高,我试过T22用20V直接驱动,125W左右,洛铁头烧化了 ...
任何直驱都会烧红,要恒温
发表于 2022-12-4 07:44:54 | 显示全部楼层
思路不错,请楼主再详细完善一下这篇内容,真心不错的应用好文章,有可能引起超过白菜白光的效应。
发表于 2022-12-4 08:02:32 | 显示全部楼层
外面封口用的2%银焊条。封口是怎么做的呢/
发表于 2022-12-4 14:26:12 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-12-3 21:33
任何直驱都会烧红,要恒温
不是烧红,是烧化
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:35:39 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2022-12-4 07:44
思路不错,请楼主再详细完善一下这篇内容,真心不错的应用好文章,有可能引起超过白菜白光的效应。 ...
现在jbc245跟t12差不多价格,控制板立创有开源的,成本20左右,616也可以改支持jbc245,发热芯买闲鱼原装穿孔的12元,手柄用t12的,支架嘉立创有开源,弹片用保险管夹座0.5厚的,电源20V5a以上就可以
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:36:36 | 显示全部楼层
百度铜管焊接
发表于 2022-12-4 22:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为啥我的ZVS管子热的不行 比你的散热片还大呢 用不了几秒就烫的不行
 楼主| 发表于 2022-12-4 22:53:49 | 显示全部楼层
你是不是这个电路板,zvs对走线很重要,这个板子我用过最好的,管子发热很小
发表于 2022-12-5 09:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2022-12-4 22:53
你是不是这个电路板,zvs对走线很重要,这个板子我用过最好的,管子发热很小 ...
不是 自己洞洞板做的
GMT+8, 2025-5-9 05:58 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
