查看: 3561|回复: 33
[电源] 二次拆修朋友的网吧版航嘉375w电源,换日系大电容。
发表于 2022-12-4 13:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的网吧版航嘉额定375w电源,显卡口俩,硬盘口只有一个并口一个串口。。。航嘉网站查不到,假货??
曾经帮他修过一次,换过一次中间的电容,就是图中那个K形防爆纹的红宝石。原来是16v 1000的金福康,换了35v的红宝石。谁知道这个位置的电容是负责什么的?
最近频繁出问题,发现风扇有问题,上油。。
结果输出部分的金福康16v 2200电容再次损坏,再换!顺便换270uf的日化大电容。本来想换规格近似的红宝石220uf,结果体积装不下?!还有本来想上日系电容,结果还是装不下。只好从坏长城上拆个智宝的换上了。。
本来看坛友说D值不行也不行。我没工具测试,只用表测试了容量一看还有253多UF,直接换上了。还有说换大的热敏电阻会发热,我看风扇风速也没提高,,现在正在测试。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-12-4 14:12:00 | 显示全部楼层
又能现战了
发表于 2022-12-4 15:12:17 | 显示全部楼层
耐用,修修补补还能坚持三年
发表于 2022-12-4 15:12:47 | 显示全部楼层
哥们你都这么专业了还不知道这几种电容是干嘛的?
发表于 2022-12-4 15:54:41 | 显示全部楼层
换个好点的电源吧
发表于 2022-12-4 16:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吸锡器盖子被弹飞了?
发表于 2022-12-4 17:07:11 | 显示全部楼层
老式电源好用,好修。新的后面DC DC如果mos烂了管就要动好多才能换哪个MOS
发表于 2022-12-4 17:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
航嘉就那样了,HK475
发表于 2022-12-4 17:39:56 | 显示全部楼层
这种垃圾电源没有折腾的必要
发表于 2022-12-4 17:53:53 | 显示全部楼层
倒是航嘉的货,网吧版做工马马虎虎。
发表于 2022-12-4 18:01:34 | 显示全部楼层
看起来不真
发表于 2022-12-4 18:20:34 | 显示全部楼层
显示屏比较有特色,楼主好手艺
发表于 2022-12-4 19:41:39 | 显示全部楼层
折腾是一种乐趣
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:52:31 | 显示全部楼层
本来输出部分打算换全固态,但是我拆到的都是16v270的。。。至少也要上16V470的啊。。。
主板显卡上最大见到的也就是16v330的富士通,台系很难见到,日系的更难。。
发表于 2022-12-4 19:54:22 | 显示全部楼层
网吧版,工作时间很长呗
发表于 2022-12-4 19:56:08 | 显示全部楼层
电源上了年头,即使修好也不敢用,容易带走硬盘
发表于 2022-12-4 20:02:32 | 显示全部楼层
一般都是电容老化失效,把电容换一遍又能用好多年
 楼主| 发表于 2022-12-4 20:07:35 | 显示全部楼层
不知道航嘉为什么这么小气,主电容居然只有150uf,吝啬全汉的刚刚够用400w的也都是220uf的。
 楼主| 发表于 2022-12-4 20:09:21 | 显示全部楼层
目前高负载测试来不短的时间,没问题,电源也不热。
发表于 2022-12-4 23:02:23 | 显示全部楼层
显示器很不错
GMT+8, 2025-5-21 21:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
