查看: 23358|回复: 103
[硬件] 800元折腾了一台E5洋垃圾E5-2667V4八核十六线程装WIN11
发表于 2024-12-20 20:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的十代i3-10100,一边在VM虚拟机跑PDCN和OPENWRT固件和插件一边干其他的工作,性能根本不够用,要给新工作室置办两台台式机,好多年没有自己装机了,一直都是买的成品,为了研究这个E5洋垃圾,也算是花了一些功夫。
主板用的是X99D4M4主板(八相供电),带运费一起193元,TB购入,支持ECC服务器内存和普通D4内存,我选择用普通内存条,方便以后继续用普通的桌面平台。
内存条,在PDD上买了两片杂牌DDR4 2666 8G,一共70元,组16G,对于我来说,足够用了。
电源买的二手航嘉WD450,78元 PDD购入
硬盘选用长城GT34 1TB M.2固态,289元,在这个主机中,硬盘是最贵的。
机箱,PDD上 28.9元的便宜机箱,MATX规格。
散热器,四铜管,35元,PDD购入
显卡在海鲜市场买的AMD HD8570 1GD3 128BIT低功耗刀卡 45元
为了能更好的兼容WIN11新系统,显卡尽量要选择支持DX12和UEFI的。
后面就是折腾各个CPU,分别测试:
E5-2640V4,10核心20线程,默频2.4G,单核睿频3.4G,全核睿频2.6G       19元
E5-1650V4,6核心12线程,默频3.6G,单核睿频4G,全核睿频3.8G(性能不错)  87元
E5-2667V4,8核心16线程,默频3.2G,单核睿频3.6G,全核睿频3.5G(性能不错) 105元
最后决定用1650v4和2667v4来装两台主机,之前在i3-10100分配四个核心跑一遍PDCN固件大概需要12~13分钟,而在1650v4和2667v4分别分配6核心和8核心只需要四分钟并且还有多余的空闲来做其他的工作,待机功耗四十多瓦,高负载功耗120W左右(功耗测试为功率计实测,而非软件显示),正常情况下很难跑满CPU的TDP功耗,满足需求。
鲁大娘跑分
CPU-Z全核心压力测试,最高温度也只有40度左右(室温十度左右)
待机温度基本上跟室温差不多持平。
显卡参数
系统安装WIN11,因为最新的显卡驱动不太兼容导致蓝屏,因为这个折腾了好久,用新驱动显卡型号在系统里面显示为HD8570,后来终于找到一个完美兼容的通用驱动,系统里面显示R7 200
由于V4系列CPU和低功耗刀卡显卡发热都比较低,采用小机箱也完全没问题,里面很紧凑。
这个U在WIN11系统下,冷启动各种软件的视频,大家感兴趣可以看下:
https://www.bilibili.com/video/BV1KTkrYBEgH/
E51650V4对比i510400f同环境PD固件编译时间对比
https://www.bilibili.com/video/BV1AGCVYsEHn/
补充内容 (2025-1-20 15:05):
WIN10 LTSC系统下的软件冷启动速度,浏览器基本上都是秒开,抖音PC客户端三秒播放,B站PC客户端,五秒左右加载完成,这基本上和我的十代i5-10400F持平
在WIN10 LTSC 21H2系统下的开机后冷启动速度:https://www.bilibili.com/video/BV1rsw2eFEvD/
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-12-20 20:20:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 20:24:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 20:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 20:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 20:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 20:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 21:08:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 21:17:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 21:19:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 21:20:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 21:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 21:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 22:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:32:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 22:36:20 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-12-20 22:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 22:41:13 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-12-20 23:02:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:34 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
