查看: 5770|回复: 21
[存储] 洋垃圾NAS拆机:Buffalo LinkStation Pro Duo 2TB
发表于 2022-12-5 13:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buffalo,又叫巴法络、大水牛(?)也算小有名气的外设厂商了。最近偶然得到一台型号ls-w2.0tgl的nas,09年开发的产品,距今已经13年了。
首先,大家可以猜猜这洋垃圾nas是否和群晖一样是低功耗x86方案。
这台nas是自带硬盘的,属于上手即用的类型,基础参数如下:
正面图,商标,raid字样以及中间有一块镜面:
侧面图,只有商标:
背面图,标有型号。还有两个USB2.0口,千兆网口,风扇口。有点像小主机,只是没视频输出:
如果只换硬盘,仅需把底面四颗螺丝中前端的两颗拧开即可,这时候前面板会弹起:
取下前面板的样子,两块硬盘已经清晰可见了。只不过有有机玻璃导光条阻拦。每块硬盘由一颗螺丝固定,1号盘螺丝已经取下:
拆掉导光条的样子:
拧下固定硬盘的螺丝,再拔掉电源数据线,硬盘就可以抽出了。值得一提的是,该机的电源数据插头做成了类似sas的连体式:
这机用了两块一样的三星HD103UJ 1T硬盘,构成2T容量和raid阵列。据称这是三星第一款1T硬盘,三碟式,当年价格上千,相当于现在6T-8T的产品:继续拆,需要把底面剩下两颗螺丝以及背面三颗螺丝拧下。外壳是推拉式的,拉出后效果如下,可见电源是上置的,侧边的pcb板是整机主板:
主滤波电容(红圈)400v/120uf,低压端滤波电容(绿圈)16v/1000uf:
PWM芯片是意法的UC3843B,搭配初级开关管2SK3667(600V/7.5A/45W/导阻0.75Ω)
下面就是主板全貌了:
非常遗憾,该nas不是x86方案,主控是小马的88F5182,是一颗专门为nas定制的soc,小马自研的feroceon架构arm内核,最高500MHz,和公版arm9可能同水准——也就是说,应该和MT6516(arm9最高460MHz)的手机性能接近,应该比山寨机常见的MT6235(arm9 208MHz)强而弱于拉到最高频率后,多款末期WM早期安卓常用的MSM7xxx(ARM11最高800MHz)系列吧:
内存采用了两颗南亚DDR1颗粒,单颗64MB,16bits位宽,构成128MB,32bits位宽。频率333MHz;固件则存储在一片256KB的SST(现在已经被microchip合并)39VF020中。网络芯片则采用小马全家桶之88E1118:
总之,这个配置,这个性能大体和一票MT7620的路由器差不多,不过MT7620已经是很多年后的晚辈,当年应该还是可堪一战的。而现在,即使不计较性能,没USB3,(很可能)不支持GPT,没高于千兆网络支持,感觉确实廉颇老矣了。
参与人数 4家元 +130 收起 理由
qingf2008 + 10 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
zsm小明 + 10
家睦 + 100
发表于 2022-12-5 16:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 16:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 16:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 19:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 19:19:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 20:02:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 00:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 00:37:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 00:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 04:26:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 08:18:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 08:36:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:33:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-6 11:35:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:30:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 01:08 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
