查看: 1683|回复: 3
[产品] 英特尔酷睿 i5-13500 跑分曝光,比上一代性能提升55%
发表于 2022-12-5 14:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
B站up 主 @歪嘴多迪 现放出了英特尔 13 代酷睿 i5-13500 ES 处理器的部分性能测试结果,我们一起来看一下吧。
据介绍,i5-13500 基于 Alder Lake C0 设计,拥有 14 个内核 20 个线程,包括 6 个性能核心和 8 个效能核心,加速频率可达 4.8 GHz。更重要的是,这款 CPU 属于非 K 系列,它的基本时钟和升压时钟分别为2.5 GHz和4.6 GHz,24 MB的L3缓存和65W的TDP。
这位 up 主使用 CPU-Z 等基准测试软件对其进行了测试,最终 CPU-Z 获得了 767 的单线程跑分和 8227.5 的多线程跑分,在 Cinebench R23 中也有达到 1901 和 19891 分。这款处理器相比上一代的线程数从 12 增加到 20,从而实现了 60% 以上的多线程性能提升。与前几天曝光的 i5-13400 相比,i5-13500 多了 4 个效能内核,因此 CPU-Z 性能提高了约 25%。
英特尔酷睿 i5-13500 CPU 的时钟速度保持在 4.4 GHz 全核和高达 4.9 GHz 的单核 P 核,而 E 核运行在 3.3 GHz 基本时钟和 3.4 GHz 升压时钟。在之前泄露的规格中,了解到该芯片将以 2.5 GHz 的基本时钟和 4.8 GHz 的升压时钟运行。
英特尔酷睿 i5-13500 Raptor Lake 台式机 CPU 在带有一对 DDR4-3600 内存的 ONDA B660M 主板上进行了测试,但由于 BIOS 错误,CPU 仅限于使用 DDR4-3200 速度。该 CPU 还具有 65W PL1 TDP,在其最大功率配置文件下应该会提升到 125W 以上。
就性能而言,英特尔酷睿 i5-13500 CPU 似乎是预算芯片中的野兽。它在多线程工作负载的 CPU-z 和 Cinebench R23 基准测试中提供超过 50% 的性能提升。在单核基准测试中,该芯片提供了 7-10% 的改进,CPU 的成本将与其前身几乎相同。
不出意外英特尔将于明年初在 CES 2023 上推出 13 代酷睿家族的非 K 系列 CPU,以及全新的 B760 系列主板,敬请期待。当然,如果没有参考点,这并没有多大意义,如果以上一代酷睿i5-12500作为比较参考,在CPU-Z中,上一代酷睿i5-12500的ST得分在710左右,MT得分在5100左右,至于Cinebench r23,酷睿i5-12500的平均ST得分为1804, MT评分在12400-12900之间。这使得Core i5-13500在单线程性能方面大致领先于其前身约7%,但在多线程性能方面领先55%以上。
发表于 2022-12-5 14:29:27 | 显示全部楼层
牙膏厂近几年很给力啊!
发表于 2022-12-5 14:58:31 | 显示全部楼层
我的也是i5 不过是3代。是不是该扔掉了
发表于 2022-12-5 16:42:56 | 显示全部楼层
还是继续服役放心吧
GMT+8, 2025-10-12 04:05 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
