恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4488275位成功穿越者
查看: 4632|回复: 30
各位大佬,帮忙看看这个3842+lm358的电动车充电器吧,我实在找不到原因了。
发表于 2022-12-8 00:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
背面图是这样的
本来找到这个电动车充电器是想跟着论坛大佬的我不是小连 电动车充电器改可调的帖子也改一个的。
拿到这个充电器时,上电不工作的。经过检查,交流输入整流二极管一个管脚锈蚀断开。uc3842烧毁,其他没有明显损坏痕迹。更换3842后,上直流还是交流电。都出现打嗝现象。正常48v的充电器只有28v左右的输出,红绿灯交替闪烁。
随后检查3842各引脚电压7脚供电16v稳定,8脚基准5v稳定 。启动电阻,检流电阻、光耦等,均未发现问题。 断开光耦12脚,引入一个可调电阻后,后级输出正常,且电压可调,说明是后级有短路或者过流引起的保护。然后检查完后级所有的原件,均正常,358的供电电压稍低,在10.8v左右。
百思不得其解之时,取下lm358后,电压输出正常了53.9v左右。。。。。。
更换一个全新的lm358上去,依旧出现打嗝的现象。
单独给lm358供电,连接电压反馈的几个引脚, 充电器电压飙升至90v左右,就和短接光耦的现象类似。
我现在实在是想不明白到底是哪里引起的这个问题。请各位大神指点一二!!!!感谢!!!
发表于 2022-12-8 00:48:39 | 显示全部楼层
代换TL431试试看。
发表于 2022-12-8 08:05:19 | 显示全部楼层
更换C15旁边的那个电解试试
发表于 2022-12-8 08:53:39 | 显示全部楼层
高手们,快来啊。
发表于 2022-12-8 11:14:40 | 显示全部楼层
358周围的电容换了吗
发表于 2022-12-8 12:47:56 | 显示全部楼层
有的时候光耦老化也是电压跳动。
发表于 2022-12-8 12:57:38 | 显示全部楼层
“取下lm358后,电压输出正常了53.9v左右。。。。。。”
仔细看了看,我觉得应该还是358及周边元件问题。
断开此二极管,输出电压应该正常,且输出指示灯不再闪烁(打嗝)。
358第6脚(反相输入)为输出电流采样信号输入端,正常(空载时)应该低于正相输入端于5脚(基准)电压,7脚应该输出高电平才对。
如果358第5、6、7脚间元件无问题,则应该再次更换358。
我不是大佬,说的不好,仅供参考。
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:39:21 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2022-12-8 00:48
代换TL431试试看。
tl431更换过,目前可以正常调压, 不接lm358的话输出是正常的。 接上358电源就打嗝。
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:40:22 | 显示全部楼层
ansmd 发表于 2022-12-8 08:05
更换C15旁边的那个电解试试
前后级给3842和358供电的50v100uf的电解电容全部都更换的合规的电容
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:41:21 | 显示全部楼层
ec1600 发表于 2022-12-8 08:53
高手们,快来啊。
我也是各小白,学习了各位大侠的帖子。感觉吧3842的电动车充电器吃透一点儿。可是这个电源把我搞迷糊了。
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:42:31 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-12-8 11:14
358周围的电容换了吗
358周围的电阻都拆下来测量过,目前没发现有问题的电容和电阻,没测试的电容是那几个尼龙电容。会不会是它们的问题
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:43:38 | 显示全部楼层
东北男人 发表于 2022-12-8 12:47
有的时候光耦老化也是电压跳动。
光耦更换的拆件,故障依旧。且断开光耦 在光耦12脚位置接电位器,可以正常调压。
 楼主| 发表于 2022-12-8 21:47:08 | 显示全部楼层
这个二极管是给358供电的 整流二极管,断开后,相当于 拆下358 ,输出就是稳定的。
358周围的原件除了那几个涤纶电容,其他的电阻和三极管都拆下来检查过。电阻值都正常。
目前,如果拆掉358,测量358供电回路,电压在9.9v左右,整体电源输出电压在54v左右
发表于 2022-12-8 22:22:24 | 显示全部楼层
358周围的原件除了那 ...
不是这样的,这个二极管不是为358供电的,不信你把它拆了,358供电(4、8脚)依然还存在。
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:37:55 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2022-12-8 22:22
不是这样的,这个二极管不是为358供电的,不信你把它拆了,358供电(4、8脚)依然还存在。 ...
我等下试试看,有结果了反馈您。您的思路是 我的358坏了么? 358拆下 测量vcc和gnd 没有短路。 没找到合适的358 ,用lm324飞线测试了一下,和用358时的表现一样,依然打嗝,输出电压有30多v 。
等下我把那个二极管拆了试试看。
发表于 2022-12-8 22:58:30 | 显示全部楼层
【...... 断开光耦12脚,引入一个可调电阻后,后级输出正常,且电压可调,......】---如果你描述正确的话,说明前级高压部分90%的可能性是好的。
【......uc3842烧毁,其他没有明显损坏痕迹。更换3842后,上直流还是交流电。都出现打嗝现象......】---不知道这个充电器原来是好的,还是坏的?如果原先是好的,更换3842后,才出现打嗝现象,说明问题还是出现在前级高压部分,一般前级损坏很难造成后级损坏,特殊情况除外。如果原先是坏的,有可能是后级故障导致前级过流烧坏二极管。
【......358的供电电压稍低,在10.8v左右......】---如果你描述正确的话,说明次级的副线圈供电(12V)有问题,一般来说,LM358与风扇是共同使用12V电源的,这个电压只能大,不能小,如果小于12V,可能是整流二极管或滤波电容有问题,也有可能是12V的负载太重,把12V拉低了。当然,主输出54V本身就低的话,12V电压也会跟着变低。你试着断开给358的供电后,10.8V会不会升到12V 以上?
【......取下lm358后,电压输出正常了53.9v左右......】----如果你描述正确的话,说明358本身或358外围元件有损坏的可能性。也有可能是电流取样电阻有问题(那个0.1欧的大电阻),或电流取样线路有问题,或分压的基准值有偏差,造成无输出电压时,358取样正常,不去控制431,让前级电路振荡,然后有输出,如果一有输出,就在0.1欧电阻上产生压降,358取样异常,马上去控制431,让前级电路停振,停止输出,然后不断的重复此过程,形成打嗝现象。你要重点检查分压的基准电压值,以及0.1欧电阻到358管脚之间的线路。0.1欧电阻也有可能阻值改变了,变成0.2欧或更小阻值 ,造成取样电流值不准确。
【......更换一个全新的lm358上去,依旧出现打嗝的现象......】---如果排除358本身故障的话,就要重点检查它外围阻容元件,以及电流取样元件和基准电压值。基准电压值应该是5V左右的稳压二极管提供,用万用表检查 一下5V正不正常,经过电阻分压后,送到358管脚的基准电压值正不正常(一般为0.几伏)。
还有,建议你还是画出358外围、431外围电路图出来吧,我这样看PCB标识好费劲,你在草稿上画个草图,也可以方便大家帮你快点找出原因。你既然在PCB板上都做出标识了,画一下电路图应该不难吧。你可以以我的帖子里面的电路图为蓝本,进行手绘和修改,电路图很快就会出来的。
发表于 2022-12-8 23:06:43 | 显示全部楼层
如果输出28V电压时,也还要测量一下431的1脚电压是多少伏?
如果输出54V电压时,431的1脚电压应该为2.5V。
 楼主| 发表于 2022-12-8 23:29:09 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-12-8 22:58
【...... 断开光耦12脚,引入一个可调电阻后,后级输出正常,且电压可调,......】---如果你描述正确的话, ...
非常感谢,我顺着您的思路再仔细检查一下。有结果了及时向您反馈。
谢谢大佬!
发表于 2022-12-9 00:03:17 | 显示全部楼层
431的1脚电压应该为2.5V。
发表于 2022-12-9 07:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初级断电,输出加维修电源
GMT+8, 2025-5-13 06:35 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
