查看: 819|回复: 12
[工仪] DIY一个开源的NAND编程器-第二集(焊板子+刷程序)
发表于 2022-12-8 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子昨天到的,今天分割后就开焊了。
个把小时才焊完,主要是100脚的单片机比较难搞,最后用显微镜进行检查才放心!
主控板完成图
nand转接板
刷程序很简单,我这里用的TTL刷的,就接了RX,TX,GND就行了!
因为是GD的单片机,用GD32 All In One Programmer 软件就行了!
刷完后用数据线连接主控板,然后打开上位机 点击 Programmer -> Connect 就会出现固件版本!
固件版本是最新的3.4.1
下一步就是添加Nand参数,看能不能读取!
参与人数 3家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 10 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2022-12-8 20:48:56 | 显示全部楼层
这里说一下,上次@qrut 推荐的PWLINK非常好用!
 楼主| 发表于 2022-12-8 20:54:12 | 显示全部楼层
刚刚尝试添加了一个nand!
但是读ID的时候好像不稳定,有时候能读到,有时候不行!
然后发现只要进行下面操作,就会导致后面读不到ID。不知道是不是nand片子没焊好,还是我的国产3.3v芯片供电不行!
发表于 2022-12-8 21:47:33 | 显示全部楼层
貌似图全挂了?
 楼主| 发表于 2022-12-8 22:31:08 | 显示全部楼层
jsdelivr加速的Github图床!
你看看你是不是不能访问GitHub了??
发表于 2022-12-8 23:01:57 | 显示全部楼层
是不是数据线质量不行?
发表于 2022-12-9 00:52:04 | 显示全部楼层
还是直接传图把,一个也看不见
发表于 2022-12-9 09:19:54 | 显示全部楼层
还是直接传图把,一个也看不见
发表于 2022-12-9 12:32:26 | 显示全部楼层
rogerllg 发表于 2022-12-9 09:19
还是直接传图把,一个也看不见
已经帮楼主上传了,另外建议大家尽量用.jpg格式图片,分辨率调整为2000px 再上传。
发表于 2023-5-24 10:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
添加芯片儿参数怎么添加?
发表于 2023-5-24 10:35:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个软件3.42的有没有中文版的?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
有没有SPI nano编程器好用的呢。。用341A读GD5F1GQ4UBYIG这个芯片,十来分钟,然后校验还不通过。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-5-27 14:54
有没有SPI nano编程器好用的呢。。用341A读GD5F1GQ4UBYIG这个芯片,十来分钟,然后校验还不通过。 ...
这个我换回STM芯片了,国产的GD主频太快了,会导致读取和写入的数据不一致!
GMT+8, 2023-6-1 17:16 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
