查看: 2702|回复: 48
[手机] 拆原装苹果pd线
发表于 2022-12-10 10:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ipad原配线,孩子给弄断了,开拆。前面堵头只是装饰,没胶没卡口
用了1年多,弯折处外屏蔽线断了有1/5吧,下面那个散落的线头不是我剪断的,是自己掉下来的。这些线头没有磁性
内部一共9根线,外面是屏蔽铝箔,再外面是屏蔽细线,这些屏蔽细线没编成网,但很均匀的包裹住内线,这个工艺难度估计不小。
两根最粗的红线,算外胶套直径0.6mm,这两根线是短路的,我的线是1米的,测电阻大概0.5Ω,也就是说,这个红线内阻是0.25Ω/米。一根绿一根白的直径也是0.6mm,明显感觉软,下面看显微镜头,内部铜丝数量明显比红线少。蓝线很细,剩下4根是裸线,和外屏蔽是短路的,屏蔽铝箔感觉挺厚。这些外屏蔽加上内部裸线一米电阻大概0.1Ω。
不锈钢屏蔽罩,看着是两片由电阻焊连接而成,实际上没焊上,下面不锈钢片只是有点痕迹,估计这批工艺有问题。
一面有个大芯片,电阻电容,另一面似乎有个小正方型芯片,不过硬胶封的,看不清。一共5个接线焊点,我估计是绿白蓝各接中间三个焊点,红线最边上大焊点,剩下的4根裸线接另一边的大焊点。
这是红线
这是白线和红线,明显红线铜丝多
这是绿线和红线
这是其中一根裸线
这是蓝线,蓝线挺特殊,好像是两根铜带裹着尼龙丝,外包绝缘的蓝色硅胶。
参与人数 6家元 +145 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
zto中通快递 + 18
kkdkj + 20 認真發帖
cushion + 20 原創內容
家睦 + 60
发表于 2022-12-10 11:00:52 | 显示全部楼层
第一次看得这样清楚,谢谢楼主分享!
发表于 2022-12-10 11:09:32 | 显示全部楼层
真的是带芯片识别的。
发表于 2022-12-10 11:18:52 | 显示全部楼层
能修上就好了。可惜了。
发表于 2022-12-10 11:35:13 | 显示全部楼层
这是毁灭性拆解
发表于 2022-12-10 11:38:12 | 显示全部楼层
做工真一流水准
发表于 2022-12-10 11:50:59 | 显示全部楼层
楼主用心了,谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:01:08 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2022-12-10 11:18
能修上就好了。可惜了。
线路板折了,芯片应该是植株并封胶的。淘宝买了一根pd快充线,3元。用在我的ipd9上,功率5w。看来这20w全在这芯片上呀。没能力修呀。
发表于 2022-12-10 12:21:46 | 显示全部楼层
做工真一流水准,,寿命真三流水准
发表于 2022-12-10 12:29:26 | 显示全部楼层
楼主拆解清晰,分析到位,学习了。
 楼主| 发表于 2022-12-10 12:43:05 | 显示全部楼层
淘宝看了一圈,最便宜的绿联pd线,49元,这个是明确支持ipad9的pd线,其他家语焉不详
发表于 2022-12-10 12:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享,我也买了一根绿联的线,不过不是PD的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-10 12:47:34 | 显示全部楼层
拆解全面,现在熊孩子真多
发表于 2022-12-10 13:42:16 | 显示全部楼层
带芯片的线不好修呀
 楼主| 发表于 2022-12-10 14:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-12-10 13:42
带芯片的线不好修呀
有没有雷电头套件卖?我可以把芯片移过去。原装线150,兼容线最便宜也要50,还是值得修的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 没看到过,你再找找吧
发表于 2022-12-10 14:17:18 | 显示全部楼层
第一次看到显微镜下的导线
发表于 2022-12-10 15:16:31 | 显示全部楼层
这个芯片是贵的根源,但是没这个确实充电太慢了,尤其现在冬天
发表于 2022-12-10 15:26:58 | 显示全部楼层
头条 里面   有大神叫   镜片600度   专修这些
发表于 2022-12-10 16:05:54 | 显示全部楼层
带芯片识别的
发表于 2022-12-10 16:37:20 | 显示全部楼层
lighting的快充就是认线,头随便找个支持pd的就行
GMT+8, 2025-11-14 06:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
