查看: 4350|回复: 27
[综合] 画了个不太完整的四串磷酸铁锂平衡充电电路图
发表于 2022-12-11 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
四串基本可以代替铅酸电瓶,平衡控制用光耦隔离,取消充电时电路关断不耗电
参与人数 5家元 +180 收起 理由
mxpro + 20 放电损耗过大吧
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
ww5223017240 + 20 原創內容
家睦 + 100
发表于 2022-12-11 11:59:18 | 显示全部楼层
思路不错,就是少了平衡电阻
发表于 2022-12-11 12:19:23 | 显示全部楼层
啥原理?
发表于 2022-12-11 12:19:32 | 显示全部楼层
电压差比较大的时候,均衡电流会很大啊,MOS直接短接电池两端……
发表于 2022-12-11 12:34:17 | 显示全部楼层
现模拟一下!
发表于 2022-12-11 12:38:11 | 显示全部楼层
成本多少?比买成品便宜吗
发表于 2022-12-11 13:19:36 | 显示全部楼层
NMOS完全是可以省去的,只需能控制PMOS的G极就可以了
发表于 2022-12-11 13:46:13 | 显示全部楼层
所以完整版本应该啥样?
发表于 2022-12-11 14:12:37 | 显示全部楼层
大神什么原理
发表于 2022-12-11 14:33:22 | 显示全部楼层
现模拟一下!
发表于 2022-12-11 14:57:49 | 显示全部楼层
不懂,听大神评说
发表于 2022-12-11 16:21:28 | 显示全部楼层
什么原理?我居然看不懂。两个MOS管导通不是直接短路电池吗?这么大的分流不加散热片?难道上边的P-MOS管处于放大区状态,有限流作用?
发表于 2022-12-11 18:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看懂,假设电池电压不够,pmos导通,nmos导通,,,,
发表于 2022-12-11 18:16:48 | 显示全部楼层
单路先做个测试看看。
 楼主| 发表于 2022-12-11 18:24:36 | 显示全部楼层
停止充电后zhegemos管就完全关闭了,不然不会完全关闭
 楼主| 发表于 2022-12-11 18:29:47 | 显示全部楼层
电池电压不足3.6时PMOS不导通呀,电压达到3.6时PMOS半导通,相当于并联稳压器,3.6v的并联稳压器,,,就是在电池的两端并联了可完全关断的3.6v并联稳压器,光耦起到了电平位移的作用可以受同一信号控制
 楼主| 发表于 2022-12-11 18:41:22 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2022-12-11 16:21
什么原理?我居然看不懂。两个MOS管导通不是直接短路电池吗?这么大的分流不加散热片?难道上边的P-MOS管处 ...
要不说不完整了,还是在充电输出端直接串一个电阻简单,电压高了电流自动就小了,电池容量不会差太多吧
发表于 2022-12-11 22:12:57 | 显示全部楼层
如果MOS工作在线性区就不算短接了吧
发表于 2022-12-11 22:35:12 | 显示全部楼层
耗电电阻没有,只能烧MOS了
发表于 2022-12-11 22:41:14 | 显示全部楼层
我画的法拉电容平衡充,打板验证OK,可以做参考
GMT+8, 2025-9-27 07:08 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
