查看: 1703|回复: 7
[笔电] 惠普便携电脑电源维修问题HSTNN-CA25,是不是可以把接线改成戴尔的来用
发表于 2022-12-11 13:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的HP的120W电源接口坏了。
扔了吧,有点可惜,寻思着是不是能把接口换成DELL的大针接口继续用起来。
电源吧,很难拆,我就把接线皮给剥开看了看,3根线。。。
某宝上找到了接线头, 介绍里面,这种7.4*5.0mm的接口是通用的,DELL和HP都可以用。
我想 是不是可以不用把电源壳子拆开,直接接上这3根线就可以用起来了?
发表于 2022-12-11 17:20:51 | 显示全部楼层
电压一样就可以,注意正负极性
 楼主| 发表于 2022-12-11 20:02:24 | 显示全部楼层
听雨亭 发表于 2022-12-11 17:20
电压一样就可以,注意正负极性
把线剪短,直接对接的话,可以吗?
发表于 2022-12-15 09:04:49 | 显示全部楼层
中间那根细线先别接。。。。。。那个是识别用的。
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:17:07 | 显示全部楼层
好的
发表于 2022-12-15 15:46:42 | 显示全部楼层
据说某些hp插头里面带芯片的,但愿你的没有
 楼主| 发表于 2022-12-15 16:07:46 | 显示全部楼层
感谢,新出的都有,我这个应该是通用的
发表于 2023-7-17 14:34:13 | 显示全部楼层
HP的电源中间的针不是识别电阻,是直接连到电源主板上检测功率的,和联想的不一样,联想的中间针脚是识别电阻判定的。
GMT+8, 2025-8-31 05:29 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
