查看: 3186|回复: 28
[综合] 哪位大神指导一下,我想把变压器改成点焊机,重绕初级和次级线圈
发表于 2022-12-12 20:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神指导一下,我想把它改成点焊机,重绕初级和次级线圈。变压器铁心参数:截面积5.5cm✘8.5cm   铁心体积16✘8.5✘13.5cm 单边孔 8.5✘2.5✘8cm   求初级线径和匝数还有次级线径和匝数。次级瞬间输出最大电流
 楼主| 发表于 2022-12-13 03:46:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还有一个一样的变压器,想把两个次级做到一起,就是一个1500瓦的隔离变压器。还有一个可以重绕初级和次级做点焊机,用原260伏次级线圈重绕5圈初级只能点焊0.2纯镍。应该还有提升空间
发表于 2022-12-12 23:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果家里空开16a的话,可以看下我的主页最近绕过一个
发表于 2022-12-12 23:21:16 | 显示全部楼层
这个改点焊太方便了!变压器铁芯最好别拆。次级线圈可以直接做点焊初级线圈用。再用拆下的初级铜条重绕次级,可以绕3-4个次级并联用,电流更大
 楼主| 发表于 2022-12-13 03:49:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了,你绕的很漂亮。初级大概多少米线?
 楼主| 发表于 2022-12-13 03:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2022-12-12 23:21
这个改点焊太方便了!变压器铁芯最好别拆。次级线圈可以直接做点焊初级线圈用。再用拆下的初级铜条重绕次级 ...
我试了,还不够劲。只能点0.2纯镍
发表于 2022-12-13 10:04:12 | 显示全部楼层
挺大,多少W 的?
发表于 2022-12-13 10:45:55 | 显示全部楼层
体积这么大才1.5KW?
发表于 2022-12-13 11:39:18 | 显示全部楼层
这是从UPS上拆下来的变压器吧?我之前拆过一个,不知道扔哪去了,当初单位搬家,几十个UPS被捡垃圾的拿走了。
 楼主| 发表于 2022-12-13 12:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-12-13 10:04
挺大,多少W 的?
1500瓦的逆变器
 楼主| 发表于 2022-12-13 12:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-12-13 11:39
这是从UPS上拆下来的变压器吧?我之前拆过一个,不知道扔哪去了,当初单位搬家,几十个UPS被捡垃圾的拿走了 ...
废品站找的
 楼主| 发表于 2022-12-13 12:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laotuwsh 发表于 2022-12-13 10:45
体积这么大才1.5KW?
嗯,工频就这样
发表于 2022-12-13 13:22:43 | 显示全部楼层
ye979260612 发表于 2022-12-13 03:53
我试了,还不够劲。只能点0.2纯镍
看样子需要把220v侧线圈去掉一些来提高变压器的功率,就能点厚一点的焊点了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
链接 + 20 正解,大约180v的线圈,就差不多了.
发表于 2022-12-13 14:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ye979260612 发表于 2022-12-13 03:49
看了,你绕的很漂亮。初级大概多少米线?
你这个尺寸,1.8或者1.9  绕个170圈就行了
发表于 2022-12-13 14:48:16 | 显示全部楼层
ye979260612 发表于 2022-12-13 03:46
我还有一个一样的变压器,想把两个次级做到一起,就是一个1500瓦的隔离变压器。还有一个可以重绕初级和次级 ...
你这个点焊针部位是啥做的  这么牛拜
发表于 2022-12-13 16:13:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
初级圈数太多了
发表于 2022-12-13 19:06:40 | 显示全部楼层
变压器真不错。
 楼主| 发表于 2022-12-13 20:24:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一位不愿意透漏 发表于 2022-12-13 16:13
初级圈数太多了
嗯,220伏线加粗少绕点圈数
 楼主| 发表于 2022-12-13 20:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xulei840909 发表于 2022-12-13 14:48
你这个点焊针部位是啥做的  这么牛拜
铜排割的,再打磨
 楼主| 发表于 2022-12-13 20:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2022-12-13 13:22
看样子需要把220v侧线圈去掉一些来提高变压器的功率,就能点厚一点的焊点了。 ...
我也是这样想的
GMT+8, 2025-8-16 06:07 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
