查看: 2607|回复: 18
求助:LM358输出异常问题
发表于 2022-12-13 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照黄花907的恒温烙铁电路做了这个,现在出现这个问题,358的7脚输出异常。
电路图:
测得5脚波形图:
6脚为稳定的0v,那么7脚应该输出100Hz的方波,但是却是这样:
每间隔一个波不输出低电平。如果把6脚接高电平(也就是热电偶的电压高于设定电压),7脚输出这个:
每间隔20ms输出一个高电平。导致可控硅无法彻底关断,开启是也无法全部打开。
请大神分析分析到底啥原因?给358的8,4脚接入一个203的瓷片电容也没有改善。测量5v波形很稳定,没有毛刺啥的
发表于 2022-12-13 11:32:56 | 显示全部楼层
测一下运放供电是否正常?47k作为整流限流是否太大了一些
编辑:看错,线路是220V供电,限流电阻确实要大
举报
发表于 2022-12-13 11:35:08 | 显示全部楼层
建议示波器用直流耦合看看直流偏置情况
举报
发表于 2022-12-13 12:01:48 | 显示全部楼层
这是全抄还是只是按原理自制?这么奇怪的问题
举报
发表于 2022-12-13 12:17:56 | 显示全部楼层
C2改1K电阻吧?
举报
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:00:28 | 显示全部楼层
C2不能改。原图是0.47微法,手头只有2.2的。要通过可控硅充电放电来触发可控硅
举报
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:01:34 | 显示全部楼层
原图是24v稳压管,680k和680欧姆分压给5脚,正半周提供正电压,负半周提供负电压。
举报
发表于 2023-2-17 13:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-12-13 15:00
C2不能改。原图是0.47微法,手头只有2.2的。要通过可控硅充电放电来触发可控硅 ...
用0.47的,不能改为2.2
举报
 楼主| 发表于 2023-2-17 14:06:21 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-2-17 13:57
用0.47的,不能改为2.2
这个末级输出只影响可控硅吧?会导致运放输出高电平嘛
举报
发表于 2023-4-13 07:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能把整个连接部分都画上去,让大家分析一下这个有价值的问题?
举报
发表于 2023-4-13 07:14:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图巾H1接发热丝
H3接测温电阻
H4接220V转入
对吗?
举报
发表于 2023-4-13 07:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机示波器多少米?哪来的?最大测到多少KHz?
举报
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:42:40 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-4-13 07:14
图巾H1接发热丝
H3接测温电阻
H4接220V转入
是的,H3是接热电偶
举报
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:43:45 | 显示全部楼层
DSO138套件,75块,估计最大200kHz
举报
发表于 2023-4-13 09:43:50 | 显示全部楼层
这个电路图是错的,所以不好用。
提示:您仔细看L358第一级放大倍数,运放输入端R3电阻与反馈电阻R5连接点不对。导致第一级工作异常。
举报
发表于 2023-4-13 14:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
列兵老虎 发表于 2023-4-13 09:43
这个电路图是错的,所以不好用。
提示:您仔细看L358第一级放大倍数,运放输入端R3电阻与反馈电阻R5连接点 ...
对,现在正确了。好用不?
举报
发表于 2023-4-13 14:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-4-13 14:19
对,现在正确了。好用不?
用可变电阻来设定温度,实现温度闭环控制。
举报
发表于 2023-4-13 14:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电路图是错的,所以不好用。
抄下了,看看有冇抄错?有冇计错热电偶的阻值?觉得电路超简洁。
举报
发表于 2023-4-13 15:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电路图是错的,所以不好用。
建议画图把外围设备一齐画出来。好处多多。
举报
GMT+8, 2025-9-19 06:31 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
