查看: 1349|回复: 30
[工仪] 家元换购的DIY库仑计4位半电压电流表0-100V,0-20A到货啦
发表于 2022-12-13 15:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸真的是很mini,这样就可以改装到更小体积的物件上,收到两个是不同款式的,主板相同,外壳一体这个应该是改良款吧
吐槽一下,表头有些焊接处焊锡有些少,带的电压座子不太对称,插上去容易拔下来很难,还有屏幕内,有类似胶水的线状物体,两个都有
优点是家园兑换的,包邮没花钱,并且发货很快,当天就发了。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
拆机专家123 + 20
hongo + 8 原創內容
moontree + 10
发表于 2022-12-13 16:00:47 | 显示全部楼层
电压偏高,库伦计内部有可调的零件部吗?
发表于 2022-12-13 16:07:50 | 显示全部楼层
你这用个指针表校对数字表也是绝了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 16:09:14 | 显示全部楼层
指针表是不是准的啊
发表于 2022-12-13 16:14:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用得上还不错。
发表于 2022-12-13 16:14:06 | 显示全部楼层
误差这么大,说不定是你的指针表有问题。
发表于 2022-12-13 16:27:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该两个表与指针表同时比较啊,误差这么大信谁?
发表于 2022-12-13 16:32:37 | 显示全部楼层
指针表小读数容易出现视觉误差
范围这么宽,这是准备做可调电源?
发表于 2022-12-13 16:38:53 | 显示全部楼层
屏幕好像漏光挺严重的,字体也小。
发表于 2022-12-13 16:42:48 | 显示全部楼层
等我有家元时,也来换购几个,感觉维修时很有用处。
发表于 2022-12-13 16:49:55 | 显示全部楼层
我买的两个是同一个版本,
 楼主| 发表于 2022-12-13 16:52:31 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-12-13 16:38
屏幕好像漏光挺严重的,字体也小。
我是两个 一个特严重,一个严重,然后还有一个屏幕位置有些偏,我的都挂咸鱼了
 楼主| 发表于 2022-12-13 16:53:08 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-12-13 16:32
指针表小读数容易出现视觉误差
范围这么宽,这是准备做可调电源? ...
打算搞到机箱上去,奈何最近主板出了点问题
发表于 2022-12-13 17:21:32 | 显示全部楼层
库仑计4位半电
发表于 2022-12-13 17:43:15 | 显示全部楼层
辛苦楼主库仑计测试分享
发表于 2022-12-13 19:35:06 | 显示全部楼层
楼主需要一块数字表了。
发表于 2022-12-13 19:41:38 | 显示全部楼层
楼主的指针表不错
发表于 2022-12-13 20:29:27 | 显示全部楼层
实在不行,建议都换了,用b550主板,5800x加6500显卡,3200威刚运存。楼主表头字样太小,应该能DIY大屏显示。
发表于 2022-12-13 20:45:15 | 显示全部楼层
真的字小啊
发表于 2022-12-13 20:49:06 | 显示全部楼层
建议用数字表对比一下,高中低电压、高中低电流,看看精度和线性度怎么样?
GMT+8, 2025-9-19 03:53 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
