查看: 657|回复: 2
[产品] 原神真正跑满60帧!小米13评测:重新定义小屏旗舰
发表于 2022-12-13 23:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言:自研双芯下放 并入徕卡三摄 堆料不像标准版
小米数字系列一直是小米手机品牌的主攻市场,去年在小米12 Pro中首次引进自研的澎湃P1快充芯片,在手机市场中率先实现120W单电芯充电方案。
今年7月,小米在12S Ultra中又首发了澎湃G1电池管理芯片,为电池维护、续航能力提供了重要保障。
这两颗自研芯片组成了小米独特的澎湃电池管理系统,在双芯的作用下,为手机提供快速的有线与无线充电,而小米12S Ultra也一举成为了第一款搭载该系统的旗舰手机。
到了今年年底,一年一度的小米数字旗舰即将到来,这些配置也一并传承给了下一代,小米13,也成为了接替它们的第一款标准版手机。
这一代小米13,不仅在快充方面做出了升级,在摄像领域也引入了小米12S系列的徕卡影像调教,并遵循了全新的设计语言,还有全新的屏幕、全新的处理器以及散热系统,这一代小米13,并不简单。
1、第二代骁龙8移动平台
小米13搭载基于台积电4nm制程工艺打造的第二代骁龙8移动平台,不同于以往的架构设计,采用“1+2+2+3”的四丛集八核芯设计架构,引入全新的Cortex-X3大核,主频3.19GHz,性能较上一代提升了35%,功耗降低了40%,有效提升了处理器的单核性能。
中核采用的是2个最新的2.8GHz Cortex-A715以及2个2.8GHz的Cortex-A710,小核保留了3个2.0GHz的Cortex-A510,可运行传统的32bit应用。
GPU方面采用全新的Adreno 740,680MHz的频率有效提升了能效,同时也加入了对光线追踪的支持,不过这也要看游戏厂商是否愿意跟进。
2、徕卡三摄 引入3.2X长焦镜头
小米13在影像方面也有了非常大的升级,索尼IMX800 CMOS的首次搭载,3.2倍长焦镜头的首次引入,组成的全焦段三摄模组与前代微距三摄更为实用。
此次小米13系列全系再次牵手徕卡影像,独特的影像调教,令手机在摄影能力方面脱颖而出。
3、标准版下放澎湃G1、P1双芯
在充电方面,作为标准版的小米13支持50W无线充电,并兼容了10W的无线反向充电,这也得益于在12S Ultra中首发的澎湃G1电池管理芯片以及12 Pro首发的澎湃P1快充芯片,在小米13中第一次下放,实现安全充电、维持长续航能力的双重保障。
以下是小米13手机的详细参数
二、外观:摆脱双曲屏 极窄边直屏带来更沉浸的观感
小米13的外观不同于12系列的家族式曲屏设计,正面采用6.36英寸的直屏, 全新的三星E6基材,屏幕的观感极为通透。
小米13的设计遵循了轻盈、干练和秩序三个关键词,为用户传达创作者的自信。
在居中位置具备一枚3200万像素的前置摄像头,听筒采用了微缝设计,在黑色的面板下几乎无法看见。
这一代小米13系列旗舰机屏幕两侧的边框做到了1.16mm宽,令整机的屏占比达到93.3%。
小米13机身底部的宽度做到了与左右两侧同宽,没有了双曲面屏幕,整机的一体性更加连贯。
另一个不同之处在于中框,小米13抛弃了之前的曲面中框,改用了直立边框设计,高光铝核心边框,呈现出柔美的光泽感,更能凸显出屏幕的视觉冲击力。
机身背部采用3D玻璃工艺,与直边中框的贴合紧密,向外溢出的玻璃背板也提供了足够优秀的握持手感。
摄像头部分也遵循了整机的设计语言,从机身背部整体向外凸出,主摄、超广角、长焦、双LED闪光灯与激光对焦模组均位于其中,经过线条的分隔,形成一个简约的正方体。
我们快科技收到的版本是黑色,“xiaomi”logo与玻璃背板浑然一体,光线打在其中显现出手机高雅与尊贵的气息。
机身顶部拥有两颗降噪麦克,扬声器的开孔做成了圆孔状,与一枚红外遥控传感器呈对称排列,极简的设计风格,强迫症看了都说好。
机身底部一次为扬声器、Type-C与耳机共用接口、麦克风以及SIM卡槽。
小米13的电源与音量按键均位于机身的右侧。
小米13支持67W澎湃有线秒充,随机附赠了67W快充套装。
三、理论性能:四丛集八核芯架构 GPU性能激增
第二代骁龙8采用比较与众不同的“1+2+2+3”的四丛集八核芯设计架构,沿用了与骁龙8+相同的台积电4nm制程工艺,引入Cortex-X3大核,主频也同样是3.2GHz,新的CPU架构将进一步提升处理器的多线程工作负载能力。
根据ARM的官方数据来看,较上一代Cortex-X2在性能提升了35%的同时,功耗也降低了40%。
另外,中核也引进了最新的Cortex-A715,并与Cortex-A710混合使用,2个A715+2个A710的主频均为2.8GHz,不过Cortex-A715砍掉了对32为应用的支持,而A710则兼容32位应用,因此一些老旧的APP只能在这两个核心中加载。
小核部分是3个2.0GHz的Cortex-A510 v2核心,与前代的差异并不算大。
第二代骁龙8的三级缓存从6MB升级到8MB,支持的内存规格也升级到四通道16bit的LPDDR5X 8533MT/s(4266MHz),闪存规格也支持到了UFS 4.0。
GPU部分也是第二代骁龙8升级最大的方面,采用新一代Adreno 730 GPU核心,680MHz的频率虽然不及骁龙8+的900MHz,但它的规模却大幅度增加,据官方宣称性能提升25%,能效提升45%,并支持了硬件级光线追踪,这也意味着我们在高通平台的手机中也能玩光追手游了。
这一次第二代骁龙8也终于支持到了蓝牙5.3传输协议以及最新的Wi-Fi 7,峰值网速可达到5.8 Gbps,并向下兼容Wi-Fi 6E、Wi-Fi 6以及Wi-Fi 5。
另外,第二代骁龙8首发集成X70 5G调制解调器及射频系统,峰值下载速度高达10 Gbps,上传速度高达 3.5 Gbps。
四、跑分测试:安兔兔轻松破131万 闪存读取能力提升近100%
那么,讲了这么多,第二代骁龙8的性能到底如何呢?
我们先来一组理论跑分测试。
1、安兔兔
首先是安兔兔综合性能测试,总成绩突破了130万大关,达到1315567分,与小米12搭载的骁龙8相比提升了整整30%。
其中CPU成绩290865分,提升32.4%,GPU成绩582556分,提升29.6%,内存成绩252953分,提升52.4%。
2、鲁大师
鲁大师综合性能测试,小米13跑出了139万+的成绩,其中CPU为393996分,GPU为609803分,性能得分排名第一。
3、GeekBench5
接着是CPU单项测试,小米13搭载的第二代骁龙8单核跑分1474分,多核跑分首次突破5000分,来到5215分, 与第一代骁龙8相比分别提升了24.4%、43%。
4、GFXBench
GPU单项测试,我们使用GFXBench中1080P阿兹特克废墟OpenGL、阿兹特克废墟Vulkan、赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙这6个项目进行测试,成绩分别为154FPS、180FPS、129FPS、225FPS、332FPS、481FPS。
比起第一代骁龙8,在图形渲染能力上优势更加明显,提升最多高达37.4%,最少也有18.5%,
5、Adrobench
小米13搭载了全新的UFS 4.0闪存技术,支持FBO存储环信技术,12+512GB的版本经过Adrobench存储测试,顺序读取速度达到3561.69MB/s,顺序写入速度达到2644.39MB/s,对比UFS 3.0,增幅分别达到87.3%、99.9%。
在顺序读写方面,增幅不如随机读写,分别跑出了393.08MB/s、554.38MB/s,与UFS 3.1相比分别提升33.7%与67.6%。
五、游戏测试:原神第一次满帧 功耗碾压所有Soc
跑分只能代表理论性能,实际的表现才能说明一切。
因此我们使用小米13进行游戏测试,挑选了低、中、高负载的三款极具代表性的主流手游大作,分别为《王者荣耀》、《和平精英》以及《原神》,在室内为25摄氏度的办公环境下,以帧率优先进行测试。
1、王者荣耀
首先是低负载的《王者荣耀》手游,极高帧率+超高分辨率下,游戏以120FPS运行,经过一局团战大约20分钟的测试,游戏平均帧率维持在120.8FPS,再毫无任何波动的情况下,甚至能超越120帧。
2、和平精英
中负载的和平精英手游,流畅画质+90帧模式,15分钟游戏平均帧率维持在89.7FPS,游戏波动并不是很大,整体而言非常稳定。
温度方面,机身正面最高39.2摄氏度,机身背面最高38.3摄氏度。
3、原神
原神手游号称手机硬件杀手,不过对于小米13来说依然不在话下,结合绝对领先的硬件实力以及优秀的软件调教,在最高画质+60帧模式下经过30分钟的测试,整局游戏没有降帧操作,全程稳定在60FPS水平线上,最终第二代骁龙8竟能跑出60FPS以上的成绩,平均帧率达到60.1FPS,并且全程保持在864P分辨率。
在功耗上,第二代骁龙8更具优势,30分钟的游戏测试,平均功耗仅有4.8W,台积电4nm的工艺足以碾压所有旗舰Soc。
在温度方面,机身正面最高40.5摄氏度,机身背面39.4摄氏度,完全满帧的舒畅游戏体验经能有如此低的发热,第二代骁龙8的能效比可谓是相当惊人。
机身顶部边框38.6摄氏度,在横屏握持手机时,掌心位置略微会感到发热。
机身侧边边框最高39.3摄氏度,小拇指拖住手机的位置发热量会更大一些。
六、影像:新增徕卡三主摄 拍照能力赶超小米12 Pro
小米13后置三颗镜头,主摄采用的是5400万像素的索尼IMX800,但由于传感器的尺寸为16:9,在手机中的以4:3的比例呈现,因此在高像素模式下输出画面,会将CMOS两侧的影像裁切,最终手机以5000万像素作为输出,默认像素四合一输出则为1350万像素。
长焦镜头采用的是1000万像素的三星S5K3K1,等效焦距75mm,支持3.2X无损变焦
超广角镜头则采用了13MP的豪威OV13B10,等效焦距15mm。
小米13配备的三枚镜头覆盖了0.6X-3.2X光学变焦范围,最高支持30倍数码变焦,每颗镜头都通过了徕卡光学认证。
——主摄
小米13主摄在白天拍摄的样张,经过徕卡影像调教,整体的色彩饱和度要高一些,无论拍天空、灯牌还是绿草,样张都以更加讨好人眼的色彩展现,红色更偏向于鲜红,绿色的草地第一眼看上去非常艳丽至极,白平衡与宽容度拿捏到位,妥妥的旗舰水准。
小米13主摄搭载Hyper OIS超级光学防抖,在拍摄长曝光的夜景时有着更强的稳定性,在光线不足时也能能保留更多的光影细节,拍出极具带入感的画面。
——长焦
小米13的长焦镜头支持3.2倍无损变焦,在放大至3.0X时即可调用,75mm的焦段以及1000万像素的解析力,可拍摄出质感满满的样张,画面纯净,细节还原到位,色彩更贴近真实环境。
长焦镜头下的夜景,配合多彩光线的交错,对于画面色彩的展现与成片率都有较高的水平,出片率高,并且对于灯牌的散光控制非常优秀,3.2X的长焦镜头个人认为是最佳的焦段。
——超广角
1200万像素的超广角镜头,画面两边的畸变控制相当到位,不过由于CMOS的感光面积偏小,整体的亮度不及主摄,不过在应对一些较为宽广的画面依然没有压力。
在超广角下的夜景,对色彩的展现精准,暗部的天空没有过多噪点,随手便可排出令人满意的样张。
七、充电与续航:满电不到40分钟 双芯配合续航能力可达9小时
小米13搭载一块4500mAh的高能量密度电池,采用4.48V电化学体系和MCP电芯封装技术,能量密度达到同功率下的行业最高规格,内置澎湃G1电池管理芯片,在日常的使用中延缓电池的老化。
同时,小米13支持最高67W澎湃秒充、50W无线充电以及10W的无线反向充电,并内置小米澎湃P1快充芯片,保证手机在充电时的安全性。
——充电测试
经过测试,手机电量从5%开始,5分钟即可充至26%,10分钟充至43%,半小时充电至91%,此时进入涓流充电模式,完全充满仅需要39分钟。
——续航测试
对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。
在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟用户使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。
我们将小米13的屏幕亮度设为50%并关闭自动亮度,刷新率为默认,从100%电量开始测试。
测至剩余电量20%,硬件狗狗给出了7小时35分钟的续航结果,折算下来,小米13的满电续航时间大约可以达到9小时,完全可以满足用户一整天的间歇性使用时长。
八、总结:重新定义小屏旗舰 大杯的配置它都有
小米13作为一款标准版手机,在小米手机史上做到了新的突破,第二代骁龙8移动平台加持,首次将自研双芯下放,并搭载三星E6基材直屏,这一代的小米13不单单是在性能上遥遥领先,更是一款多角度全面升级的小米标准版手机。
1、第二代骁龙8 原神稳而不热
全新的第二代骁龙8移动平台,也带来了UFS 4.0规格的高速闪存,680MHz的Adreno 740 GPU令手机的图形处理能力突飞猛进,并得益于台积电先进的4nm的制程工艺,手机的发热与能效比也得到了巨大的改善。
经过我们的原神手游测试,半小时平均功耗仅有4.4W,基本与iPhone 14的A16处在同一级别,平均帧率能达到60.3FPS,足以见得第二代骁龙8移动平台的实力可嘉。
2、徕卡影像调教 拍照色彩出众
小米13第一次使用索尼IMX800 CMOS,经过徕卡影像校色与优化,画面色彩饱满丰富,夜景下以更低的曝光时长,并配合Hyper OIS超级光学防抖,即可快速输出液晶画面,噪点控制到位,保留丰富的细节。
作为标准版,小米13第一次引入3.2倍的长焦镜头,配合多焦段的切换实现更多场景的便利摄影。
3、澎湃双芯下放 充电安全有保障
曾经大杯或超大杯才有的澎湃自研芯片,在这款小米13的中杯机型中第一次标配,并且一来就是两颗。
澎湃P1主攻安全快充场景,对于小米13来说,实现了有线67W、无线50W、无线反充等多种充电功能。
澎湃G1则负责电池管理,经过更准确的电量计算与高安全性,延缓电池老化,让手机的使用时长更持久。
综合来说,小米13这样一款中杯机型,引进了诸多超大杯才有的配置,小巧的机身、顺滑的手感,三星E6高素质直屏,在手感与观感上打造出与众不同的小屏旗舰;与徕卡的二度合作以及长焦镜头的搭载,在成像素质与影像体验中有了质的提升;第二代骁龙8与自研双芯的下放,在日常软件加载、游戏畅玩、充电安全、多场景快充等全方位提供了高质量的体验与保障。
发表于 2022-12-14 00:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-14 08:32:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 11:59 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
