查看: 1871|回复: 7
一个洗地机充电器通电没反应,求助
发表于 2022-12-15 19:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个洗地机充电器,通电没有任何反应,测量低压侧整流后没有电压,但是高压侧有320V电压。找了半天没找到治疗,看起来挺复杂的,请高手分析下哪里出问题的可能性大,不胜感激!
另外,我怀疑这个充电器会不会不接电池的话就不工作,电池坏了所以想用稳压电源调到24V左右接到输出端。如果万一电源启动了,输出电压比稳压电源高,会不会吧稳压电源给弄坏呢?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-12-15 19:32:06 | 显示全部楼层
这个貌似挺复杂的样子,看一下那个竖立的板子是不是电源芯片……
 楼主| 发表于 2022-12-15 19:38:18 | 显示全部楼层
应该是的,上面有一个集成块,被胶封着严严实实的
发表于 2022-12-15 19:40:54 | 显示全部楼层
这种灌胶的最不友好了,特别是硬胶。上次去摸电动车充电器,一个雅迪的,做工蛮精致的,不过打了硬胶,不敢要了。
发表于 2022-12-17 14:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点查这块辅助电源电路,指示灯没亮是辅助电源没有工作或者是mcu坏,一般辅助电源输出两路电压,一路初级控制电路供电,另一路次级控制电路供电
 楼主| 发表于 2022-12-26 08:23:04 | 显示全部楼层
ynwepeje 发表于 2022-12-17 14:08
重点查这块辅助电源电路,指示灯没亮是辅助电源没有工作或者是mcu坏,一般辅助电源输出两路电压,一路初级 ...
感谢!正在查
发表于 2022-12-26 12:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该就是一个好的,只是不接负载(没有检测到电压)它不会输出
 楼主| 发表于 2022-12-26 15:44:03 | 显示全部楼层
我用电源调到27V接到输出,再通上电,还是没有任何反应
GMT+8, 2025-11-4 01:53 , Processed in 0.514801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
