查看: 3218|回复: 42
[手持表] 与 fluke 289C 无缘
发表于 2022-12-16 12:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本着买个好的表,好用还能用长久,的想法,入手了个 fluke 289c。
可是,似乎这只表体制不好,dcv每个档都有底数,基本上自动档功能成了摆设。
这也是上次发这个帖: eevblog 上这只 fluke 117 有底数是需要校准了吗?  https://www.mydigit.cn/thread-360923-1-1.html 的原由,想知道什么原因?
可能这只表需要重新校准? 只是与自己无缘了。
========= 附录图片 ==============
DCV,底数高度保持一致
其他档位
mVDC ,这个不好说
电阻档, 30毫欧的线显示为0
电流档,不好说
uADC ,不好说
低阻档
30毫欧显示 9毫欧,后面还归零了
想买个称心的表,还真不容易
发表于 2022-12-16 14:04:39 | 显示全部楼层
按理说短接表笔应该归零才对啊
发表于 2022-12-16 14:08:01 | 显示全部楼层
全新的表就这样?
发表于 2022-12-16 14:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
福禄克就这德行!买个表拼体质!工具,工具,这是厂家的定位!不能因为贵,就得完美!测量细节的追求,福禄克排不上号的。
发表于 2022-12-16 14:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些问题,校准一下会改善!有些问题是出厂就普遍存在的,虽然不是每个表都有问题,相对来说,稍微完美点的表你很难碰到!这都是不算问题的问题,你又不能要求厂家什么。放平心态就好,工具而已!不是奢侈品,不能过于较真。
发表于 2022-12-16 14:49:44 | 显示全部楼层
电流档需要开路测试。福禄克的表基本都有底数,不过对测量精度貌似没有什么影响
发表于 2022-12-16 15:13:37 | 显示全部楼层
底数,校准一下便可。
 楼主| 发表于 2022-12-16 15:46:00 | 显示全部楼层
一楼的 DCV 底数太影响体验了,每次测试,都需要 REL
发表于 2022-12-16 19:10:37 | 显示全部楼层
小伙子这么较真,那有这么完美的,有了别忘了介绍一个,
 楼主| 发表于 2022-12-16 19:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有对比就没有伤害啊,我看你的289,dcv就和4282一样的啊
用rel最要命的就是不能自动换挡了
 楼主| 发表于 2022-12-16 21:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有影响
一楼的dcv需要用 rel 去底数才准。
发表于 2022-12-17 07:37:47 | 显示全部楼层
这个表我也有一块,还真没有注意是否有底数,感觉用起来不不如廉价万用表方便,很少用。
 楼主| 发表于 2022-12-17 09:35:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IntelARM 发表于 2022-12-16 15:13
底数,校准一下便可。
我也怀疑是 零点 没校准好
发表于 2022-12-17 10:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都一样,这玩意不能有强迫症
发表于 2022-12-17 11:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
289作为FLUKE的最高端手持表有辱FLUKE的名声,这个表推出来快20年了,一直没有新款替代
发表于 2022-12-17 11:39:29 | 显示全部楼层
我的福禄克也有底数
 楼主| 发表于 2022-12-17 13:12:46 | 显示全部楼层
有底数不要紧,哪怕在最低档有底数,然后在其他档是正常的显示,那也行。 一楼的 dcv 就不是正常显示的,底数不按倍数的。
所以使用时,在auto档按了 rel ,量程就锁定在最低档 5V,然后再测 10V电压,就提示超量程,然后又需要手动换挡到 50V 量程,再短接表笔,再按 rel 进行测量。 那么, 如何体现自动挡?
对比下 4282
发表于 2022-12-17 15:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2022-12-17 13:12
有底数不要紧,哪怕在最低档有底数,然后在其他档是正常的显示,那也行。 一楼的 dcv 就不是正常显示的,底 ...
楼主有4282了还买啥289
发表于 2022-12-17 19:47:16 | 显示全部楼层
那3个字底数应该是热电势引起的:
刚短接时
大概5分钟以后
20分钟后
 楼主| 发表于 2022-12-17 20:05:54 | 显示全部楼层
adoqqdg 发表于 2022-12-17 19:47
那3个字底数应该是热电势引起的:
刚短接时
我见到过别人的 4282,mv能归零。我这个4282 一直就这样,已经用了4年了,  很熟悉,相反,如果我这个显示 0.000mv 我就知道有热电势存在。
还有6A DC 档有 0.0003 底数。
不过,这样的底数都不会对测量时自动换挡造成困扰,自动档时,开始用 rel消掉,换其他档时也会自动减掉delta值;
而1楼的 dcv , 如果是自动换档状态下,短接表笔, 则 refer 值为 -0.0002V, 用 rel功能消掉, 则 只能测量到 5V, 超出 5V,显示 OL 超量程。如果不用 rel消底数,则在 5V量程,需要减去 -0.0002V,自动换档到 50V量程,则需要减去 -0.002V, delta值不一样,这不符合逻辑。
GMT+8, 2025-7-22 20:28 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
