查看: 3040|回复: 19
[另类] 卷纸买长了怎么办?手动切纸,长切短,短切烧火
发表于 2022-12-18 13:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
长切短,短切烧火       有没有知道这个地方谚语的?
家里的纸巾筒是用来装有芯卷纸的,这次买错,无芯卷纸太长了,装不下
尝试着用美工刀切,切第二颗(右边)就发现,刀片明显钝了,切着不平滑,也费力。。。。。。
找了个的锯片,粗牙的,倒是好锯,一堆屑。。。
边缘不整齐,不影响使用
大家还有没有更好的办法?
发表于 2022-12-18 13:55:23 | 显示全部楼层
换个纸筒?
发表于 2022-12-18 14:21:08 | 显示全部楼层
拿个笔管、塑料管串进去,然后用线吊起来用
发表于 2022-12-18 14:21:56 | 显示全部楼层
换个纸筒才几块钱啊
发表于 2022-12-18 15:58:13 | 显示全部楼层
古有削足适履
近观锯纸求全
发表于 2022-12-18 16:16:10 | 显示全部楼层
这都能买错
发表于 2022-12-18 18:27:11 | 显示全部楼层
感觉对半切也可以用,还不浪费。
发表于 2022-12-18 18:37:21 | 显示全部楼层
两个纸巾筒接起来用啊,没有两个就接一节可乐瓶身
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:26:54 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-12-18 13:55
换个纸筒?
不会因此而换纸巾筒,因为使用位置刚刚好适合这个尺寸
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:28:36 | 显示全部楼层
这是无芯的,不能穿芯,裸露也不合适
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:30:02 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-12-18 14:21
换个纸筒才几块钱啊
不换筒,原因在9楼
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:38:48 | 显示全部楼层
到家平台买的,图片看上去差别不大,不小心买错了
 楼主| 发表于 2022-12-19 16:39:19 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-12-18 18:27
感觉对半切也可以用,还不浪费。
这样有点小,用起来。。。。。。。。。
发表于 2022-12-20 17:11:59 | 显示全部楼层
浪费呀,直接放在水箱上面不就好了吗
发表于 2022-12-20 22:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实,用钢锯就行,只不过使用方法一般人没见过而已…………
锯纸卷或者层叠纸的锯条必须要改造的,通常是用砂轮磨锯牙侧面,到锯齿原来的弯曲部分全部磨平,再继续磨到锯牙顶部剩0.2mm宽度就行了,这种锯条才是锯纸的锯条。
原因很简单,锯条的设计是锯硬物的,为防止夹住锯条,锯口要比锯条宽才行。但纸是软的,这种东西锯口需要比锯条窄才好锯,而且碎屑还少。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
dongdu + 50 謝謝分享
发表于 2022-12-21 07:56:47 | 显示全部楼层
用带齿水果刀可以试一下
发表于 2022-12-21 15:58:17 | 显示全部楼层
锯纸卷或者层叠纸的锯条必须要改造的,通常是 ...
这个专业性强,理论基础扎实
发表于 2022-12-22 09:08:41 | 显示全部楼层
linlinjin11 发表于 2022-12-21 15:58
这个专业性强,理论基础扎实
这个用法是从国家书法家协会那里学来的。
不要说锯纸卷,就连裁纸他们都是用这种锯条。
发表于 2022-12-22 10:37:07 | 显示全部楼层
重新买卷纸,无芯纸放别处用
 楼主| 发表于 2022-12-22 11:06:33 | 显示全部楼层
这样啊,改天试看看,这几天在家里咩咩叫
GMT+8, 2025-9-9 04:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
