查看: 2092|回复: 23
[工仪] 物尽其用4 - 废旧硬盘+USB风扇做个PCB夹具
发表于 2022-12-18 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这个帖子
DIY便宜又好用又美观的PCB板夹子、辅助焊接夹具
https://www.mydigit.cn/thread-359609-1-1.html
(出处: 数码之家)
看了下手头的材料,正好可以也弄个玩玩
原则是最大程度利用原有的结构
用两个远古3.5寸硬盘,用结构件连接固定
USB小风扇,把脑袋去掉
找两个USB座焊接
曲别针搞个小结构,弄2个点固定
找到TB红包买的这种测试线,利用香蕉头+鳄鱼夹
没有拍图,利用下网页上的图
香蕉头拆掉后,反装到鳄鱼夹,正好利用原来的固定螺丝
洞洞板的边角料
头上钻孔
之前有构思,装到里面,但从结构以及螺母的固定方式反复思量
还是选择从上面安装,另外鳄鱼夹尾部进行上锡固定+螺丝固定,即最少2点固定,否则容易出现旋转问题
选用USB插入,方便不用时的拆卸
之前的曲别针经测试,右边硬盘的梅花螺丝长度不够,无法固定90度固定件+曲别针固定件
所以重新加工了下
参与人数 6家元 +120 收起 理由
aping365 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
qrut + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-18 14:32:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
springvirus + 20 歡迎探討
发表于 2022-12-18 14:44:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2022-12-18 14:48:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2022-12-18 15:12:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2022-12-18 15:26:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2022-12-18 15:34:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
发表于 2022-12-18 16:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 16:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 16:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 16:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 16:56:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-12-18 16:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 17:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 17:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 17:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 18:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 19:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-18 19:21:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2022-12-18 20:03:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:42 , Processed in 0.936002 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
