查看: 5120|回复: 34
[工仪] 给三串锂电池增加均衡充插口,从此无视电池一致性
发表于 2022-12-18 14:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电钻电池不耐用了,拆下来一量,有一节只有3.5v了。用4056模块给它单独充满,耐用度恢复8成,应该是电池一致性差多次充放电放大了这些差别(放电是它最先放完,充电时其他电池最先充满,下次放得更快了引发保护板动作)。
刚好上次坛友的车买了个均衡充,用红包撸了些H2.54的四芯对接线,拆两个H2.54四针插座,开干。
先把四针插座的引脚掰弯,焊接四根线:
电池外壳有个地方有空间可以放入四针插座,先挖出位置
低端留一点,刚好卡住插座,免得拔插的时候给线缆太多的压力
比划一下,刚好
换个角度:
找准位置,打四个孔,用来穿线:
把线穿过去,卡好插座
把0v和8v的线焊好,这两根在底部,线要稍微长一点。焊好后塞入电池,注意做好绝缘
再焊4v和12v的,这边空间比较大,可以随便焊。
大家来个合照:
测试一下充电功率,14瓦
完毕,谢谢看完。
要注意线缆要跟正负极对准,否则可能会损坏均衡充,不过这个均衡充带电池检测,反了貌似闪灯报错,不会强充。。
参与人数 2家元 +80 收起 理由
家睦 + 60
azzajazz + 20 感谢分享
发表于 2022-12-18 15:05:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,电池平衡充确实不错,随着充放电次数的增多,个体之间的电压差异大。如果不检查单节电池电压,并平衡其电压的话。 就会导致有的电池过充浅,有的电池欠充。
发表于 2022-12-18 15:15:53 | 显示全部楼层
一致性还是要考虑的。放电的一致性基本没法人为控制
发表于 2022-12-18 15:24:42 | 显示全部楼层
这个方法不错!
发表于 2022-12-18 15:26:15 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2022-12-18 16:25:22 | 显示全部楼层
这个方法对延长电池寿命还是很不错的,赞!
 楼主| 发表于 2022-12-18 16:51:55 | 显示全部楼层
是的,不过不会因为多次充放电造成一致性累加影响。本体一致性除了换芯,没有办法解决的
发表于 2022-12-18 16:56:21 | 显示全部楼层
好办法,llll
发表于 2022-12-18 17:06:01 | 显示全部楼层
线具体到每节上了?
发表于 2022-12-18 17:23:41 | 显示全部楼层
我几个月前也改了3块电池,用的同款平衡充,效果很好。
发表于 2022-12-18 18:20:38 | 显示全部楼层
用平衡充对特性不一致的旧电池充电,效果肯定不错了。
发表于 2022-12-18 18:34:40 | 显示全部楼层
充电问题解决了,放电不一致没法搞
发表于 2022-12-18 18:34:54 | 显示全部楼层
这样一改,板子上的充电电路没用了吧?还不如换块带均衡的充电板省事……
发表于 2022-12-18 19:03:29 | 显示全部楼层
小型可以这样搞14w功率
发表于 2022-12-18 19:13:57 | 显示全部楼层
用错了,要换另一个头才行,这个头使用不小心 会短路电池的。
发表于 2022-12-18 19:30:22 | 显示全部楼层
这动手能力 拉满
发表于 2022-12-18 19:42:02 | 显示全部楼层
找个空插头插上去
发表于 2022-12-18 21:28:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-12-18 18:34
这样一改,板子上的充电电路没用了吧?还不如换块带均衡的充电板省事…… ...
这种原配的充电板不都是带平衡的么?
发表于 2022-12-18 21:32:25 | 显示全部楼层
同款充电器我也买了两个,真心不贵
 楼主| 发表于 2022-12-19 09:19:18 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-12-18 17:06
线具体到每节上了?
是的。绕过保护板了的
GMT+8, 2025-9-25 06:41 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
