查看: 3715|回复: 21
想问下 我有个36v的锂电池 能不能再淘宝买大功率升压板到48v来用 能吃的...
发表于 2019-5-12 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下 我有个36v的锂电池  能不能再淘宝买大功率升压板到48v来用 能吃的消吗
类似于这样的
发表于 2019-5-12 22:27:48 | 显示全部楼层
这个板子多大电流?负载又是多大电流?给电瓶车用?这样效率太低  ,还不如改控制器,虽然功率小了些。
发表于 2019-5-12 22:28:51 | 显示全部楼层
看图片,感觉这样的不行。用在哪呢?功率不大估计可以,大的话,估计不行
发表于 2019-5-12 22:33:01 | 显示全部楼层
只要电流适合,就能用,不过大电流的板子不便宜哦,如果给电动车用的话你得好好计算下
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:41:20 | 显示全部楼层
fix999 发表于 2019-5-12 22:33
只要电流适合,就能用,不过大电流的板子不便宜哦,如果给电动车用的话你得好好计算下 ...
我还看了这样的  按目前车上 计算 48v*20a  960w     按计算大点1200w    就是不知道好不好用 这是37的质量怎么样
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:42:18 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2019-5-12 22:28
看图片,感觉这样的不行。用在哪呢?功率不大估计可以,大的话,估计不行 ...
升压后放电瓶车上用
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:42:46 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-5-12 22:27
这个板子多大电流?负载又是多大电流?给电瓶车用?这样效率太低  ,还不如改控制器,虽然功率小了些。 ...
好像说是最大电流15a
发表于 2019-5-12 22:46:43 | 显示全部楼层
改一下控制器欠压保护,直接36v供电,车速稍微慢一点而已
升压的话,电流需要要参考根据控制器限流,还要留一定余量,升压模块输出电流最少20A-30A,成本高昂效率低
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:49:16 | 显示全部楼层
升压的话,电流需要要参考根据控制器限流,还要留 ...
嗯 好的  我试试
发表于 2019-5-13 00:26:32 | 显示全部楼层
b280444623 发表于 2019-5-12 22:41
我还看了这样的  按目前车上 计算 48v*20a  960w     按计算大点1200w    就是不知道好不好用 这是37的质 ...
要看评论,,起码要有个品牌,我一般都从相对熟悉靠谱的店里买东西,或者朋友推荐的优先哪怕贵一点点,不淘气。淘宝水也很深,另外不要光看额定功率电流,还要考虑启动电流是正常值的3倍甚至更高。多看几家多问问吧
发表于 2019-5-13 06:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没错,改控制器靠谱。升压板各种虚标,不适合电机用
发表于 2019-5-13 10:38:07 | 显示全部楼层
要是能把你36伏的卖了收个48伏的锂电回来不是更好吗,哈哈
发表于 2019-5-13 12:44:00 | 显示全部楼层
其实也可以不改控制器,把电门信号后面接升压板,欺骗控制器检测电压的电路,一样能工作,就是电机的输出功率会降低一些
 楼主| 发表于 2019-5-13 18:56:12 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-5-13 12:44
其实也可以不改控制器,把电门信号后面接升压板,欺骗控制器检测电压的电路,一样能工作,就是电机的输出 ...
嗯  我多试试
 楼主| 发表于 2019-5-13 18:56:33 | 显示全部楼层
票子咯  没票子洒
发表于 2019-5-15 01:08:38 | 显示全部楼层
还有个办法是看原来36V的电池组是如何组成的,如果是小单体多并的,可以重新调整串并联凑到48V
发表于 2019-5-15 15:36:12 | 显示全部楼层
可以升压后给原车电池充电,想靠这个带电动车还是算了。起步电流很大的。
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:31:18 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-15 01:08
还有个办法是看原来36V的电池组是如何组成的,如果是小单体多并的,可以重新调整串并联凑到48V ...
我想想看怎么弄  这样好像要加保护板 要不负载会骚吧
 楼主| 发表于 2019-5-15 21:31:53 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2019-5-15 15:36
可以升压后给原车电池充电,想靠这个带电动车还是算了。起步电流很大的。 ...
估莫急500w以内  启动电流的话不确定了
发表于 2019-5-15 21:33:30 | 显示全部楼层
把内芯拍上来看看
GMT+8, 2025-5-8 02:07 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
